Сьогодні: 19 листопада 2026, 00:37
 Тема повідомлення: Почему не работает спидометр?
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 22:30
Практически полностью перестал работать спидометр и одометр :( Сначала начал меньшую скорость показывать, а теперь только пытается отрываться от нуля при скорости больше ста, одометр сначала на 5-10км на сотню притормаживал, а сейчас проезжая сотню км выдаст 5-10 :( Паралейно начал подглючивать и датчик топлива скачет с половины на треть уровня. Как считаете в чем причина?
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 23:07
Морковка кончилась. Или проводка к морковке.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 23:08
Дубль
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 23:24
Тут нечего гадать. Есть приборка от ТДИ еси че на пробу. Если б не датчик топлива - я тоже б думал на сигнал датчика скорости.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 23:37
морковка на вид нормальная, а как проверить проводку? Запасной приборки нету :(
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 06:58
Код мотора: ADD 1,8
Проблема морковки может быть не только механическая но и внутри нее. Проверяется обыкновенным тестером.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 10:49
Указатель уровня топлива на приборке завязан на датчик скорости, изменяет показания только когда скорость стабильная. Если датчик скорости не работает, то стрелка топлива во время разгонов и торможений галасает по всей шкале. Так что надо копать датчик скорости для начала.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 12:44
Санатана, я виздоровлю врешті і подивимось тебе.
Вони всередині електронно мруть.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2016, 13:46
З нами з: 06 липня 2016, 08:43
Код мотора: ABA 2,0
была такая же беда, поменял и датчик скорости, и что мне только тестерами не замеряли, оказалось все намного проще, снял приборку, сосед перепаял все контакты внутри приборки, и вуаля все работает, может поможет=)
