| Как подключить Сабвуфер Blaupunkt Vb 250 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=84016 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Alex_nv [ 27 липня 2016, 20:37 ] |
| Тема повідомлення: | Как подключить Сабвуфер Blaupunkt Vb 250 |
Подскажите пожалуйста как подключить Сабвуфер Blaupunkt Vb 250 к усилителю Blaupunkt VA-475??? Заранее благодарен |
| Автор: | taraskints [ 27 липня 2016, 22:17 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Как подключить Сабвуфер Blaupunkt Vb 250 |
можно, наверное, два канала включить "в мосте" на саб, а два оставшихся, на 2 динамика.., но нужно смотреть спецификации устройства...Смысл вообще 4-х канальник подключать к сабу? |
| Автор: | Alex_nv [ 27 липня 2016, 23:32 ] |
У меня он остался из старой машины,... Подключил мостом(+с одного канала, - с другого) исилок греется, раньше не пробовал температуру, а сейчас опосаюсь |
| Автор: | starchild [ 28 липня 2016, 09:55 ] |
Цитата: можно, наверное, два канала включить "в мосте" на саб, а два оставшихся, на 2 динамика.., но нужно смотреть спецификации устройства...Смысл вообще 4-х канальник подключать к сабу?
Например, если саб двухкатушечный. Не этот случай, конечно, но на твой вопрос я ответил.
| Автор: | taraskints [ 28 липня 2016, 11:01 ] |
Цитата: Например, если саб двухкатушечный. Не этот случай, конечно, но на твой вопрос я ответил.
Я в том плане, что 4-х канальник пустил бы на динамики, а на саб докупил бы одно, или двухканальный усилок..
| Автор: | starchild [ 28 липня 2016, 11:04 ] |
Цитата: Цитата: Например, если саб двухкатушечный. Не этот случай, конечно, но на твой вопрос я ответил.
Я в том плане, что 4-х канальник пустил бы на динамики, а на саб докупил бы одно, или двухканальный усилок.. |
| Автор: | taraskints [ 28 липня 2016, 11:14 ] |
Цитата: Если уж так, то лучше два канала на фронт, два в мост и на саб, а тыл - в топку. Как и положено. Четыре канала на фронт (поканально средину и высокие) ,а на саб отдельный усилок и к черту тыл..)
| Автор: | starchild [ 28 липня 2016, 11:31 ] |
Цитата: Четыре канала на фронт (поканально средину и высокие)
Это такой юмор, правильно? |
| Автор: | Alex_nv [ 28 липня 2016, 11:46 ] |
На сабе 4 вывода включены они паралельно (2перемычки) Как его подключать? |
| Автор: | starchild [ 28 липня 2016, 12:05 ] |
Цитата: На сабе 4 вывода включены они паралельно (2перемычки)
Тут надо понять, что там внутри. Похоже как раз на две катушки, о которых я говорил. Две катушки и четыре канала - тут есть много вариантов. Надо разбираться. Открути динамик и посмотри на клеммы и на сопротивление катушек (если их таки две).
| Автор: | taraskints [ 28 липня 2016, 12:56 ] |
там 2 катушки по 2 Ома.. |
| Автор: | Alex_nv [ 29 липня 2016, 21:18 ] |
Ок 2 катушки. Как подклбчить??? 2 в паралель (катушки) и мостом на 2 канала? |
| Автор: | taraskints [ 30 липня 2016, 09:47 ] |
Blaupunkt VA-475 Усилитель Тип: аналоговый Число каналов: 4 Максимальная мощность (Вт): 850 Максимальная мощность, 4 канала при 4 Ом (Вт): 4x160 Максимальная мощность, 2 канала при 4 Ом (Вт): 2x425 Максимальная мощность, 4 канала при 2 Ом (Вт): 4x210 RMS-мощность, 4 канала при 4 Ом (Вт): 4x75 RMS-мощность, 2 канала при 4 Ом (Вт): 2 x 210 RMS-мощность, 4 канала при 2 Ом (Вт): 4 x 105 Соотношение сигнал/шум (дБ): > 95 Коэффициент искажений при 1 Вт (дБ): > 80 Коэффициент искажений при номинальной мощности (1 кГц): < 0,03 % Ток теплового отключения: нет Коэффициент затухания при 4 Ом: > 100 Стабильность в нормальном режиме (Ом): 2 Стабильность в мостовом режиме (Ом): 4 Входной импеданс (кОм): > 10 Входная чувствительность (В): 0,3 - 8 Верхняя частота среза (Гц): 50 - 250 Крутизна среза верхних частот (дБ/октава): 12 Нижняя частота среза (Гц): 50 - 250 Крутизна среза нижних частот (дБ/октава): 12 Крутизна среза Subsonic (дБ/октава): Диапазон настройки Bass Boost (дБ): 0 - 12 Встроенный уровень цифрового ввода: нет Слот для клиентского модуля конфигурации: нет Возможность Plug & Play: нет Светодиод режима защиты: да Или катушки последовательно(4 Ом) и усилок в мосте, или каждой катушке свой канал(2 Ом + 2 Ом).. В любом случае остается 2 свободных канала усилка которые можно использовать на фронт, например.. Параллельно если включить , получится 1 Ом, на что данный усилитель не рассчитан.. |
| Автор: | Alex_nv [ 30 липня 2016, 14:31 ] |
Померял сопротивление. если 2 обмотки паралельно то 4Ом. , А если отдельно то по 5.2 Ом. |
| Автор: | taraskints [ 30 липня 2016, 15:34 ] |
Цитата: Померял сопротивление. если 2 обмотки паралельно то 4Ом. , А если отдельно то по 5.2 Ом.
А если щупы закоротить - сколько показывает? Сопротивление щупов учел? Ну и тестер покажет активное сопротивление, которое будет меньше полного(или импеданса) указанного в характеристиках..
