Сьогодні: 18 листопада 2026, 23:22
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 20:37
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
Подскажите пожалуйста как подключить Сабвуфер Blaupunkt Vb 250 к усилителю Blaupunkt VA-475???
Заранее благодарен
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 22:17
можно, наверное, два канала включить "в мосте" на саб, а два оставшихся, на 2 динамика.., но нужно смотреть спецификации устройства...Смысл вообще 4-х канальник подключать к сабу?
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 23:32
Код мотора: APF 1,6
У меня он остался из старой машины,...
Подключил мостом(+с одного канала, - с другого) исилок греется, раньше не пробовал температуру, а сейчас опосаюсь
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 09:55
Например, если саб двухкатушечный. Не этот случай, конечно, но на твой вопрос я ответил.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 11:01
Я в том плане, что 4-х канальник пустил бы на динамики, а на саб докупил бы одно, или двухканальный усилок..
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 11:04
Если уж так, то лучше два канала на фронт, два в мост и на саб, а тыл - в топку. Как и положено.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 11:14
Четыре канала на фронт (поканально средину и высокие) ,а на саб отдельный усилок и к черту тыл..)
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 11:31
Это такой юмор, правильно? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 11:46
Код мотора: APF 1,6
На сабе 4 вывода включены они паралельно (2перемычки)
Как его подключать?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 12:05
Как его подключать?
Тут надо понять, что там внутри. Похоже как раз на две катушки, о которых я говорил. Две катушки и четыре канала - тут есть много вариантов. Надо разбираться. Открути динамик и посмотри на клеммы и на сопротивление катушек (если их таки две).
ПовідомленняДодано: 28 липня 2016, 12:56
там 2 катушки по 2 Ома..
ПовідомленняДодано: 29 липня 2016, 21:18
Код мотора: APF 1,6
Ок 2 катушки. Как подклбчить??? 2 в паралель (катушки) и мостом на 2 канала?
ПовідомленняДодано: 30 липня 2016, 09:47
Blaupunkt VA-475
Усилитель
Тип: аналоговый
Число каналов: 4
Максимальная мощность (Вт): 850
Максимальная мощность, 4 канала при 4 Ом (Вт): 4x160
Максимальная мощность, 2 канала при 4 Ом (Вт): 2x425
Максимальная мощность, 4 канала при 2 Ом (Вт): 4x210
RMS-мощность, 4 канала при 4 Ом (Вт): 4x75
RMS-мощность, 2 канала при 4 Ом (Вт): 2 x 210
RMS-мощность, 4 канала при 2 Ом (Вт): 4 x 105
Соотношение сигнал/шум (дБ): > 95
Коэффициент искажений при 1 Вт (дБ): > 80
Коэффициент искажений при номинальной мощности (1 кГц): < 0,03 %
Ток теплового отключения: нет
Коэффициент затухания при 4 Ом: > 100
Стабильность в нормальном режиме (Ом): 2
Стабильность в мостовом режиме (Ом): 4
Входной импеданс (кОм): > 10
Входная чувствительность (В): 0,3 - 8
Верхняя частота среза (Гц): 50 - 250
Крутизна среза верхних частот (дБ/октава): 12
Нижняя частота среза (Гц): 50 - 250
Крутизна среза нижних частот (дБ/октава): 12
Крутизна среза Subsonic (дБ/октава):
Диапазон настройки Bass Boost (дБ): 0 - 12
Встроенный уровень цифрового ввода: нет
Слот для клиентского модуля конфигурации: нет
Возможность Plug & Play: нет
Светодиод режима защиты: да
Или катушки последовательно(4 Ом) и усилок в мосте, или каждой катушке свой канал(2 Ом + 2 Ом).. В любом случае остается 2 свободных канала усилка которые можно использовать на фронт, например.. Параллельно если включить , получится 1 Ом, на что данный усилитель не рассчитан..
ПовідомленняДодано: 30 липня 2016, 14:31
Код мотора: APF 1,6
Померял сопротивление. если 2 обмотки паралельно то 4Ом. , А если отдельно то по 5.2 Ом.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2016, 15:34
А если щупы закоротить - сколько показывает? Сопротивление щупов учел? Ну и тестер покажет активное сопротивление, которое будет меньше полного(или импеданса) указанного в характеристиках..
