Сьогодні: 10 листопада 2026, 23:11
 Тема повідомлення: Застучал BXE на Jetta5
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 15:23
З нами з: 31 жовтня 2012, 15:13
Здравствуйте форумчане.
Прошу помощи информацией и не только.
Сегодня в 12.30 еду домой (Чабаны) по Одесской трассе, проехал заправку OKKO, скорость 100, температура за бортом +30, на приборке все в порядке.
Вдруг стук, сначала показалось пластмасса трется как по спицам, ощутимо слышимый стук, но вначале показалось как пластмасса. Торможу на обочину выключаю двигатель, обхожу машину (VW Jetta, 2008 г.в., 1,9TDI) ничего подозрительного. Открываю капот, слева, где шкивы коленвала, компрессора кондиционера вижу чуть масла на защите и какие то кусочки металла, кусочки выковырял-вроде металл блока. Уровень масла по щупу нормальный. Попытался завести двигатель-сильный шум и уже более металлический, заглушил. В гараже добрался до левого колеса, снял защиту и подкрылок, упало еще несколько кусочков металла. Еле рукой залез за шкив коленвала и нащупал дырку в блоке с кулак размером. Наверное шатун оторвало на коленвале.
Теперь вопрос. Кто посоветует нормальных мотористов, желательно в районе Теремков, Голосеево, где можно найти подходящий блок двигателя б/у для замены ну и т.д. С уважением Сергей.
Что ж, если не дают чаю, давайте хоть пофилософствуем...
 Тема повідомлення: Re: Застучал BXE на Jetta5
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 15:50
:shock: Дирка де? Збоку в стінці блока?
слева, где шкивы коленвала, компрессора кондиционера...
Це, все таки, справа.
...В гараже добрался до левого колеса, снял защиту и подкрылок, упало еще несколько кусочков металла.
Там КПП. Чи мова знов про правий бік?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 15:51
Удивительно:
и
Жесть!
А по теме - с дыркой в блоке можно особо не париться и искать на разборке новый двигатель.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 16:08
Код мотора: BKC 1,9
Да, видел уже такую дырку на 1.9 ))) Выглядит интригующе)))))
По теме мотор от 800$ до 1200$. Прайс зависит от пробега. Все в наличии.
VW CC 2.0 TSI DSG '14
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 16:42
Да, извиняюсь, дырку нащупал по левой стороне двигателя, по оси двигателя, а добрался посмотреть через арку правого колеса переднего.
А с ремонтом, заменой блока никак?
С уважением Сергей.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 16:47
Код мотора: BKC 1,9
Да, извиняюсь, дырку нащупал по левой стороне, по оси двигателя.
С уважением Сергей.
Ремонт на сегодня не проблема. Но прийдеться от Теремков проехать в сторону аэропорта Жулян.
Если будет интересно, то узнаю стоимость. Ну либо же если приедете за двигателем, то можно пообщаться напрямую. СТО рядом с нами. Люди адекватные.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 16:48
Код мотора: AWG 2,0
Прошу прощения за оффтоп, но все-таки - почему такое происходит?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 16:51
С уважением Сергей.
Готов к сотрудничеству, узнайте стоимость всего и в личку, пожалуйста.
С уважением Сергей.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 17:04
Вот сейчас нашел:
http://jetta-club.org/topic/6359-Обрыв- ... на-19-tdi/
С уважением Сергей.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2016, 17:38
Код мотора: BKC 1,9
С уважением Сергей.
Отписался в лс.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2017, 12:56
З нами з: 17 травня 2016, 20:14
Что бы не плодить одинаковые темы, напишу здесь.
Вчера сия участь постигла и меня, обрыв шатуна - пробит блок. 1,9 TDI BXE пробег 143 000.
Пока размышляю что делать, менять двигатель целиком или только блок (видел в продаже блок BKC с поршнями,шатунами и коленвалом). Что скажете? И, кстати, , блоки BKC и BXE взаимозаменяемы или нет?
И еще подскажите разборки по Киеву у кого можно взять такой двигатель целиком.
И кто в Киеве может произвести работу по замене или двигателя или блока.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2017, 13:01
Код мотора: BKC 1,9
Автору темы был установлен другой двигатель. О впечатлениях и отзывах думаю можно у него уточнить.
По теме - 800$ двигатель есть в наличии.
если интересно 067.726.50.70
ПовідомленняДодано: 12 липня 2017, 21:03
Я поменял целиком на б/у двигатель с кодом BXE. Брал у "Кровавого Самоката". Двигатель стоял на Октавии раньше. Пробег на нем сейчас 30 тыс.км. К двигателю претензий нет, а вот к установщикам есть. Менял на СТО рядом где и покупал, удобно. Но в результате гнало масло через клапанную крышку, доливал на 1000км примерно 0,5л. На СТО не захотели ничего переделывать, недавно на другом СТО заменили прокладки крышки клапанов. Проблема ушла.
Думаю лучше не заморачиваться и менять на б/у двигатель с нужным кодом.
С уважением Сергей.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2017, 21:13
Тема BXE не раскрыта - почему дырки в блоках?
ПовідомленняДодано: 12 липня 2017, 21:47
Болячка у них такая...
