Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Первый гольф. Вопросы
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2009, 23:26
Код мотора: ABS 1,8
Доброе время суток!
Недавно приобрел себе Гольф 3 (месяц назад) у вашего однофорусчанина, товарища с ником Влад)
Машиной доволен, досталась за смешные деньги по сути. Но за месяц уже успел много поменять: фильтры, подшибники, пыльники/отбойники, рулевую рейку и глушитель.
Недавно появилась проблема следующего плана. По утрам машина тупит, очень сильно. т.е. нужно прогревать не стандартно 3-5 минут, а минут 10. очень сильно травит. смесь ооочень обогащенная. при попытке газовать, педаль тупо проваливаеться в пол и машина глохнет
в чем может быть причина? машина первая, права получил месяц назад)))) так что прошу отнестись с пониманием.
толком еще ничего не проверял. грешил на выхлоп, полз туда. а там ржавый в дырках глушитель. поменял. проблема не исчезла. зажигание в норме. может датчики? холла или температуры. помогите.
Зная, что щас будем вопрос, что у меня за двигатель, отвечаю: к сожалению не в курсе((( был бы благодарен, если б кто-то у кого есть работающая ЕТКА пробил мою машину, у меня не получаеться(((
Заранее благодарен!
 Тема повідомлення: Re: Первый гольф. Вопросы
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 01:29
Привет! К сожалению не могу тебе ничем помочь, :( но я желаю тебе порешать все вопросы и радоваться такому приобретению как Фольксваген Гольф
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 01:32
в каком районе киева обитаешь? может со станцыей нашей смогу помочь
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 09:05
мотор скорее всего ABU (етка для этого не нужна - достаточно объема и фото, а зачастую просто объема и года) - это моновпрыск.
по описанию - может быть несколько причин, но для начала проверить датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры всасываемого воздуха, регулятор холостого хода.
Показания датчиков лучше проверить компом.
это первые вещи, которые стоит проверить, потом можно думать дальше.
зы. слово "подшипник" пишется через букву "П"
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 09:31
... был бы благодарен, если б кто-то у кого есть работающая ЕТКА пробил мою машину, у меня не получаеться
Номер кузова?
Не установлено ли на автомобиле ГБО?
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 09:58
Код мотора: AQP 2,8
в 93м шел вроде бы только ABU
зажигание в норме... откуда уверенность?
по датчикам те что указал Люс и еще лямбда...
когда глушак менял - не забыли про нее? :lol:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 09:59
Причин может быть просто уйма тупения двигателя по утрам.
Самое элементарное это состояние бензобака. Накопилось там гадости порядочно, вот имеешь то что за ночь она оседает и забивает сетку. Датчики тоже не маловажно.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 10:05
Код мотора: AQP 2,8
Самое элементарное это состояние бензобака. Накопилось там гадости порядочно, вот имеешь то что за ночь она оседает и забивает сетку. .
и куда она девается через 10 минут?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 10:07
Да наврят. Есть конечно шанс что спалили если варили неправельно. Но шанс того что сварщик абсолютно тупой и недогадалсо что нестот ставить масу апарата аж у колектора маловат. Да и если бы лямбда приказала долго жить, то проблемы были бы не только по утрам и не только при прогревании.
Вообще смотря на ситуацию то я склоняюсь к датчику ОЖ. Автор говорил что прогев до нормальной работы 10 минут. Именно столько крутит двигатель у меня что б ОЖ до рабочих 70 градусов нагрелась. Ща для парня главное сосавить таблицу возможных неисправноей. Дабы потратить как можно меньше времени на постановку диагноза.
По приоритетности я бы первыми смотрел датчик ОЖ
P/S/ Надеюсь автор уверен в том что копресия нормальная и свечи работают правельно.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 10:13
От вибрации мотра ( учтем что мотор тупит и может конвульсивно дергатся) + класическое пинания ногой по покрышкам нервного хозяина. Последняя процедура уже стала священной для любого автолюбителя и предшевствует любым другим телодвижениям водителя в случае возникновения неисправностей. Говорят даже помогает иногда. :D
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 10:14
Код мотора: AQP 2,8
ну да... вибрирует так, что аж силы бензонасоса не хватает удержать гавно на сетке? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 10:17
на моновпырске показания лямбды при прогреве до 70* не учиытваются
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 10:21
Код мотора: AQP 2,8
по идее да, а если она тупо оборвана?
с подогревом/без тоже пох?
непомню. :roll:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 10:24
непомню. :roll:
при прогреве это не важно, если ее показания не учитываются :)
зы. не помню как на ABU, на ABD лямбда стоит 4-контактная, в катализаторе.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 10:33
Но ошибка остается в памяти, и ЭБУ выдает усредненные параметры на впрыск (где то это уже обсуждалось - просто у меня газ, и на бензине не работает хоть на холодную,хоть на гарячую до обнуления ошибки лямбда)
Для начала надо считать ошибки ...
