Сьогодні: 14 листопада 2026, 05:35
 Тема повідомлення: после химчистки салона
ПовідомленняДодано: 13 липня 2016, 12:23
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
Всем привет
после чистки салона появилась вещица которая не по душе, салон чистил сам все отчистилось и стало как новенькое но наверное перестарался в уголке на водительской двери на тканевой обшивке отстала ткань.
как это приклеить чтобы дальше не пошло отклеиваться?
Видео-0023.mp4 [876.46 Кіб]
Завантажено 778 разів
 Тема повідомлення: Re: после химчистки салона
ПовідомленняДодано: 13 липня 2016, 13:24
Шприцом с иглой клей залей только без фанатизма.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 13 липня 2016, 13:38
или акуратно резать ткань и брать клеевой пистолет, клеить и контролировать шов в месте разреза.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 13 липня 2016, 13:51
ну клей может проступить сквозь ткань и будет как то не очень
а кто вкурсе эта ткань с карты двери как нибудь снимается или она там намертво пресобачена?
ПовідомленняДодано: 13 липня 2016, 15:51
ну не намертво, отодрать можно, но для этого надо снять саму карту(что не проблема), а дальше труднее... потом нужно вытащить из карты эту вставку
к которой приклеена ткань. Она вставлена в основную часть карты, а места вставки заплавлены. Сними карту и сам увидишь. Тоесть соединение в принципе разборное, но надо будет подумать как все вернуть взад чтобы держалось.
Паяльником при определенной сноровке можно поработать.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2016, 18:42
Так я же тебе и говорю, без фанатизма, немного специального для по клейки ткани. А как на заводе ткань приделывают? Все будет ок!)
ПовідомленняДодано: 13 липня 2016, 19:17
дай намек что за клей по ткани? чтобы без експериментов
