Сьогодні: 18 листопада 2026, 04:31
ПовідомленняДодано: 10 липня 2016, 07:27
З нами з: 01 листопада 2009, 18:25
Год выпуска:: 1978
Власне маю таку дорестайлову приборку як на фото нижче, де відсутній показник температури ОР, а замість нього є дві лампочки жовтого і червоного кольору. Питання в тому, звідки вони беруть сигнал? Жовта з датчика температури на ГБЦ чи ні? Червона звідки? Підкажіть)
IMG_0781.jpg [ 215.05 Кіб | Переглянуто 3518 разів ]
Golf mk1 '78
ПовідомленняДодано: 11 липня 2016, 20:29
З нами з: 19 вересня 2014, 23:36
Год выпуска:: 1981
Моя думка, що червона лампа це перегрів звичайний датчик ор на неї йде, а на жовту має бути датчик спеціальний який виключає живлення лампочки коли ор нагрівається до температури близької до робочої, таку систему бачив десь на мотоциклі. Отже все працює так включив запалювання світить червона і жовта, завів червона погасла жовта світить поки двигун не прогріється прогрівся погасла. Датчик на жовту має ставитись приблизно в тому ж місці що і на звичайний давач тобто на червону.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2016, 18:53
О! В мене така приборка. Буду в гаражі і подивлюсь звідки кожна бере сигнал. Та жовта то прикол такий - типу поки вона світиться то машина ще не прогріта і не можна газувати, а як погасла то вже можна!
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 13 липня 2016, 06:55
Год выпуска:: 1978
Глянь ще по можливості колір проводів, якщо рідна проводка. А як довго в тебе світиться жовта лампочка? Цікаво до якої температури. Наперед дякую)
Golf mk1 '78
ПовідомленняДодано: 17 липня 2016, 04:30
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
У меня на разъеме приборки контакт # 1 - Temp Rot (красный), контакт # 9 - Temp Gelb (желтый) тот же контакт, который на прибор температуры охлаждайки.
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 17 липня 2016, 11:49
Год выпуска:: 1978
Дякую, по розпіновці приборки ясно, а звідки червона лампочка бере сигнал про перегрів?
Golf mk1 '78
ПовідомленняДодано: 18 липня 2016, 16:02
Год выпуска:: 1983
Фото масляного датчика удалил, ошибался(
Перечитал древние записи... Желтый индикатор (Низкая Темп) получает питние от датчика темп.охл.жидкости (черный) через желто-красный провод, иногда пишут сине-желтый.
Красный индикатор (Высокая Темп) срабатывает когда падает уровень в расширительном бачке (при наличии датчика) провод коричневый и сине-красный. Как-то так
BlueVagOne
Востаннє редагувалось 23 вересня 2016, 11:23 користувачем monkfish, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2016, 16:36
Год выпуска:: 1978
Трохи халепа) В мене на датчик температури масла підключений прибор VDO.
Тоді таке питання: якшо я підключу температуру ОР на цей прибор чи будуть правильними покази? На приборку тоді виведу тільки червону лампочку з датчика температури масла. Прибор в мене такий:
Golf mk1 '78
ПовідомленняДодано: 18 липня 2016, 16:50
Год выпуска:: 1983
Читаю в инете (гугл переводчик)), все путанно, особенно с цветом проводов, и разные приборки (лампочки) из-за разных годов.
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 18 липня 2016, 17:58
З нами з: 12 жовтня 2009, 08:11
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
а тот датчик что стоит на фильтре может использоваться для доп прибора или нужно отдельно покупать , а если новый то куда идет то что уже подключено ? :D
ПовідомленняДодано: 18 липня 2016, 20:12
Год выпуска:: 1978
Ну такі приборки гті з економайзером йшли в 1980 році. Я вже мав всі види (деякі ще маю) дорестайлових приборок) З ними мені в принципі все ясно, можу пофоткати різні плати, і на 10 фішок і на 14 ставив собі, з тим вже розібрався, крім того з яких датчиків беруть сигнал ці дві лампи) В мене двигун kr, на кронштейні масло фільтра датчики низького і високого тиску масла. На датчик температури масла іде зелено-чорний дріт, на датчик температури ОР, що на приборку - жовто-червоний. Блок запобіжників поставив се1 (як у мк2) і проводку я переклав наново.
Дайте, будь ласка, ті ссилки і я почитаю, а то толком нічо не нагуглив по тій приборці.
Ну і актуальне тоді питання по VDO чи правильно він буде показувати температуру ОР, температуру масла показує ок.
Golf mk1 '78
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 11:29
Год выпуска:: 1983
Early MK1/Scirocco Fusebox:
A
2 - blu/brn - spare wire, linked to D4 internally
3 - blu/grn - Jumpered to pin A5
4 - blu - Alternator pin D+
5 - blu/grn - Jumpered to pin A3
6 - blk/wht - Front left indicator
7 - brn - Horn(s)
8 - blk/grn - Jumper connector to: warm up valve, Aux air valve & fuel pump (from fuel pump relay pin L14)
9 - gry/blk - Left sidelight
11 - blk/yel - Horn(s)
14 - red/yel - Brake light switch
15 - blk - Reverse light switch
16 - red/blk - Brake light switch
17 - blk/grn - Reverse light switch
18 - wht/blk - Left headlight pin 56a
19 - yel/blk - Left headlight pin 56b
C
1 - blu/yel - Coolant temp switch - too cold
5 - brn - Windscreen wiper motor pin 31
6 - grn/blk - Windscreen wiper motor pin 53
7 - gry/red - Right sidelight
8 - yel - Right headlight pin 56b
9 - grn - Windscreen wiper motor pin 53e
11 - wht - Right headlight pin 56a
12 - blu/blk - Oil pressure switch
13 - blk/gry - Windscreen wiper motor pin 53a
15 - blk - Ignition Coil pin 15
\- wht/lil - Series resistance for coil (points ignition only)
16 - grn/yel - Windscreen wiper motor pin 53b
17 - grn/red - Windscreen washer motor
18 - blk/grn - Front right indicator
19 - red/blk - Ignition Coil pin 1
D
1 - blu/red - Dash clocks plug T14/2 (Indicator warning light)
2 - blu - Dash clocks plug T14/10 (Battery warning light)
3 - Red - Headlight switch pin 30
5 - blk - Horn relay pin 86
7 - blk/wht - Headlight switch pin X
8 - blu/yel - Dash clocks plug T14/1 (Coolant temp guage - too cold)
9 - red/yel - Headlight flasher switch pin 30
10 - wht - flasher switch pin 56a
11 - brn - Earth
12 - wht - hazard switch pin 49
14 - red/gry - Dash clock, Cigarette lighter
15 - Red - Dash clocks plug T14/4 (Rev counter)
16 - wht/grn - Rear screen heater switch pin 86
17 - wht/blk - Headlight switch pin 56
18 - blu/blk - Dash clocks plug T14/11 (Oil pressure warning lamp)
19 - blk/red - Blower motor switch pin +
20 - blk/blu - Hazard switch pin 15
21 - red/wht - Hazard switch pin 30
22 - blu/wht - Dash clocks plug T14/3 (Main beam warning light)
E
1 - gry/blk - Headlight switch pin 58L
2 - blk - ignition switch pin 15
3 - blk/wht/grn - Hazard switch pin 49a
5 - gry/red - Headlight switch pin 58R
7 - grn/red - Jumpered to pin E20
8 - brn/blk - Wiper stalk pin J
9 - gry/grn - Headlight switch pin 58
10 - yel - Flasher switch pin 56b
11 - brn - Horn relay pin 87
12 - lil/blk - Dash clocks plug T14/8 (Fuel gauge)
13 - blk/yel - Heated rear screen switch pin +
15 - ? - Wiper stalk pin 53a
16 - grn/blk - Wiper stalk pin 53e
18 - grn - Wiper stalk pin 53
19 - blk/wht - Hazard switch pin L
20 - grn/red - Jumpered to pin E7, Wiper stalk pin T
21 - grn/yel - Wiper stalk pin 53b
22 - blk/grn - Hazard switch pin R
F
9 - gry/blk - Left rear light
10 - wht - heated rear screen
12 - lil/blk - Fuel guage sender
13 - gry/grn - Number plate lights
14 - red - Interior light
15 - gry/red - Right rear light
16 - blk/grn - Rear right indicator
18 - blk - Reverse lights
19 - blk/wht - Rear left indicator
20 - blk/red - Brake lights
G
1 - red - jumpered to pin H (linked internally to pin G/6)
2 - unused - front screen washer feed
3 - unused - ignition live feed (coil live)
4 - unused - lights on feed, 1st click on light switch
5 - unused - alternator charge wire
6 - red/blk - Radiator fan thermo switch (linked internally to pin G/1)
7 - blk/gry - Rear wiper relay pin 53a, rear wiper motor pin 53a (x-over live feed)
8 - unused - main beam feed
9 - unused - oil pressure switch
10- unused - dip/main beam feed, 2nd click on light switch
H - Red - Battery +ve, ignition switch pin 30, jumpered to pin G1
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2016, 12:03
Год выпуска:: 1983
Вітаю. Підключаю таку саму приборку. Маю дорестайл проводку та блок запобіжників (але під післярестайл приборку) виникли питання по датчикам тиску масла. Високого та Низького тиску в саму панель приладів на індикатор йдуть окремо чи одним проводом? тоді як і де з"єднювати, чи там має бути якесь Реле?
З індикаторами ОЖ мені начебто зрозуміло, та й не критично, з огляду на те, що у багатьох схемах Temp Rot-Vacant.
З повагою, Дмитро
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2016, 19:41
Год выпуска:: 1978
Ну розпіновку цю я теж маю, я зробив собі проводку вже на новішому блоку запобіжників як у мк2. По датчикам тиску: вони йдуть окремо двома дротами, синьо-чорним і жовтим, якшо память не зраджує. В приборку підключив тільки один, той шо низького тиску (синьо-чорний), другий зараз просто вільний не підключений, так як нема куди. Реле ніяких наче нема. Ну працює звично - лампа тиску червона гасне при заводці, та й на тому поки все)
А по індикаторам ОР і дротам на приборку, хотів глянути в Данила, але забув, якось іншим разом при нагоді. Бо поки встановлення приборки відійшло на другий план. За жовтий індикатор повинен відповідати синьо-жовтий судячи з розпіновки старого блока.
Golf mk1 '78
