Сьогодні: 19 листопада 2026, 07:51
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 15:27
З нами з: 24 січня 2013, 13:17
Код мотора: ADZ 1,8
Всем привет..!) Недавно купил гольфик. Столкнулся с проблемой, мокрый пол. Сегодня под хороший дождик поднял ковролин и увидел потек. Подскажите, откуда течёт..? Стоки под пластиком что возле лобового вроде бы почистил, не помогло.
З.ы. заранее спасибо..!)
AW7nQiSZhPY.jpg [ 88.53 Кіб | Переглянуто 2739 разів ]
-Почему в Украине такие плохие дороги?
-Не тех закатывают в асфальт!
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 15:33
Код мотора: ABA 2,0
люк есть?
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 15:40
Код мотора: ADZ 1,8
Есть!)
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 15:47
Код мотора: ABA 2,0
там как раз трубка слива проходит
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 15:48
проверь, если ржавые потеки выше шланга, с которого вода стекает от люка! если нет, то смотреть=соединение там( г ) образное, может вылетел шланг! если выше, даже не знаю, может петля капота!!!!
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 15:53
по хорошому, все снять, переноской по светить, пощупать, посмотреть!!!
Востаннє редагувалось 10 червня 2016, 15:54 користувачем beconn, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 15:54
Код мотора: ADZ 1,8
спасибо, буду разбирать смотреть..!
Может кто-то подкинет темку как все аккуратно снять?!
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 15:55
в основном, сам, смотришь и снимаешь)) главное не сильно тянуть, ковырять)) там все легко снимается! Ждем, новости))
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 16:22
Код мотора: ADZ 1,8
методом: ведро воды..!) Было определено, что течь происходит только когда льешь на крышу. Значит веселье предстоит со сливами люка. =-) завтра буду разбирать. по факту отпишусь..!) спасибо
ПовідомленняДодано: 10 червня 2016, 17:48
Было такое. Не разбирал. Просто рукой нащупал трубочки и понял что трабл имено там. Были забиты именно резинки, через которые водичка вытекает. Прочистил проволокой и все начало рабоать как надо.
Зы. Еще сама трубочка могла вылезть из резинки.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 11 червня 2016, 17:24
Код мотора: ADZ 1,8
Сегодня занялся своим вопросом..!)) По итогу имеем:
1. Левый дренажный шланг был спавшим и с него текло прямиком в салон, а клапан был наглухо забит.
2. Правый не до конца был вставлен, но клапан, как ни странно, чист..!))
Ну и маленький фотоотчетик..!))
_Jwb1NQXabs.jpg [ 228.13 Кіб | Переглянуто 2675 разів ]
l984zAbW2UU.jpg [ 139.23 Кіб | Переглянуто 2675 разів ]
qazW-dH_s9M.jpg [ 190.21 Кіб | Переглянуто 2675 разів ]
p2Ab7KXXvj4.jpg [ 173.7 Кіб | Переглянуто 2675 разів ]
aYd98S5Xz_I.jpg [ 146.62 Кіб | Переглянуто 2675 разів ]
Всем спасибо за помощь и советы!)
ПовідомленняДодано: 12 червня 2016, 19:56
Спасибо за фото отчет!
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 11:35
Код мотора: AFP 2,8
Стандартная ситуация с люком, и именно из-за этой мелочи, многие плюются на люк )))
067 235 66 31 Анатолий
