Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 07:12
Давно муляє думка фаркопового кріплення-платформи для кількох роверів.
Під цю тему за нагоди навіть придбав оригінальну фаркопову балку до Гольфа із розеткою (як потім з'ясувалося, модною, 13-піновою) та штатною проводкою), та без крюка із думкою, що потім знайду крюк.
Однак, роздивляючись що собою являють заводські платформи, навіть таких брендів як Thule, Montblanc чи Yakima, мене бере сум. $300+ за кілька металевих профілів.
Плюс до того, у мене абсолютно не викликають довіри кріплення на шар. Хоча воно, начебто, й тримається, але ADAC натякає...
Але ж на євро-фаркопах світ не зійшовся і існує ще досить кошерний "американський квадрат на 2 дюйми".
Він являє собою приймач на кузові у формі квадрата та квадратну ж вставку у нього із довжиною граней 2" (51мм). Як правило, шар для, власне, причепа, кріпиться саме на оцю вставку.
Крім того, штатний гак в місці кріплення до штатного ж фаркопу сам по собі має форму квадрату. Що нам, так би мовити, натякає.
Гаразд, ідея кріплення байк-платформи безпосередньо до квадрату мені подобається набагато більше, аніж до шару.
Бо: надійніше тримається на (в даному випадку "у") фаркопі; неможливий поворот чи проворот платформи (відео вище); простіша конструкція.
Отже, ліземо на Thule USA із думкою побачити там якесь нанотехнологічне рішення. Однак, все, звісно, набагато простіше та являє собою банальний набір металевих трубок квадратного розрізу. І за це вони хочуть $350 s4:
Там кілька годин роботи та металу на 100грн. Отже, вирішив зрізати зі своєї балки фаркопу рідне хитре кріплення рідного ж крюка та вварити замість нього приймач "американського квадрату". Місця там з запасом.
Він буде так само ховатися за бампером, а отвір - закритий заводською заглушкою.
Для початку треба приміряти рідний фаркоп до кузова та чітко зрозуміти скільки там вільного місця - якою довжиною робити приймач квадрату.
Далі із квадратної труби або двох кутків 60х60х4 робиться приймач та вварюється замість рідного "приймача гака". В ньому ж просвердлюються отвори під фіксуючий палець. Також є думка з заднього боку приймача приварити стінку із гайкою, до якої буде притягуватись, власне, квадрат платформи.
Далі, після встановлення конструкції на авто, прийде черга самої платформи.
За задумом то має бути комбінація конструкції Thule TH990XT (в плані кріплення до квадрату) та Peruzzo Siena 3
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 07:26
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 07:27
Я вище пояснив навіщо.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 08:17
То есть из-за одного этого адаковского ролика ты затеваешь такую эпопею?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 08:33
Эх, уведомления не работают. Так бы подписался.
Жень, но ведь показанные выше сюжеты - это в большинстве своём ДТП. А там провёрнутое на фаркопе велокрепление и (возможно) упавший велоспед - не самое дорогое.
Ну и плюс, при резкой остановке ближний к авто велик может также соскочить с крепы и выломать стекло.
Нет, конечно, "якщо пан мае вильный час та натхнення...", то пжлст. Но будет ли выигрыш?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 08:35
Я затіваю епопею через:
- мені не подобається сама ідея нерухомого кріплення на шар. З інженерної точки зору це і є "зробити тролейбус з буханки хліба" бо шар за своєю природою та задумкою є рухомим кріпленням;
- мені категорично не подобається співвідношення ціна/якість готових платформ будь-якого бренду;
- зробити самому надійний затискач шару буде складніше, ніж "квадратну трубу";
Достатньо аргументів?
Ну і не просто ж так і європейці потроху переходять на "квадрат", бо він є значно універсальнішим та простішим рішенням, аніж інженерні викрутаси з гаком-шаром.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 08:49
Ще електрику треба зробити бо варіант підключення просто до заднього ліхтаря мені не подобається. Додатковий блок реле рулить.
В тому місці, де починається відео (провертає кріплення) - звичайний собі лосиний тест.
Те саме може бути й на заводському кріпленні в разі виламування центрального фіксатора за раму.
Крім того, платформа може провертатися на шарі.
Для мене - так.
Чому - вище написав :)
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 09:22
У тебя же есть поперечки на крышу? На дальние расстояния, где важна хорошая фиксация, но не так важно удобство, - самое оно. А для коротких перемещений есть крепления типа моего - дешево, моментально ставится и снимается, почти не занимает места. А платформа - это я не знаю, для чего такое. Для тех, кто возит велики каждый божий день или для спортивных команд, хрен его знает. Также обрати внимание на то, что в этом ролике три вела и платформа, то есть нагрузка явно выше средней. А минималистичное крепление (без платформы) с одним-двумя великами будет держаться намного увереннее, по моим прикидкам общий вес получается где-то в два раза меньше.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 09:27
Одне є. Потрібно ще, принаймні, одне. А ліпше два.
Кріплення (що на скло, що на фаркоп), де байки лежать верхньою трубою і колеса не фіксуються, я не розумію.
Для нормального перевезення не на даху.
Платформа має відкидатися як донизу для доступу до багажника, так і підніматися догори (вертикально).
65кг на фаркоп - це навантаження вище середнього? :)
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 09:51
О каких нагрузках мы говорим? Просто вертикальная нагрузка (давление вниз) - это немного для фаркопа при его штатном использовании, то есть если с такой силой на него давит дышло прицепа. Но не эта сила срывает крепление с шара в твоем ролике. Срывает момент инерции вокруг продольной оси, автомобиль кренится, а платформа за ним не успевает. Получается, что 65 кг - это в два раза больше, чем в моем случае.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 10:59
Сергію, повторюсь: з технічної точки зору нерухоме кріплення на шар є "зробити тролейбус з буханки хліба".
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 11:11
Ты эту мысль обязательно донеси до инженеров компании Туле, ведь они - дураки - по простоте душевной продолжают выпускать свои троллейбусы из хлеба! И как это у них так получается, что они их еще и продают тысячами?!
:mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 11:23
:mrgreen:
А у них є вихід, якщо десятки років в Європі шар був єдиним варіантом? От і лишається ліпити з хліба тролейбуси.
У США ті ж Тюлі йдуть із кріпленням під квадрат.
При виборі між двох варіантів (за нехай, навіть, однакові гроші), я оберу технічно-досконаліший для моїх потреб.
У свою чергу не забудь донести думку про ідеальність шару до інженерів всього США-автопрому, ВАГу, БМВ, МБ, що врешті почали ставити квадрати.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 11:44
Я что-то упустил и американский квадрат используется без шара? Ведь квадрат - это крепление для шара.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2016, 11:59
Ти щось пропустив.
hitch_TH990XT_2.jpg [ 111.48 Кіб | Переглянуто 5395 разів ]
