Сьогодні: 14 листопада 2026, 10:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 13:39
З нами з: 15 липня 2014, 13:31
День добрый. На холостом ходу постоянный стук в коробке( механника), очень похоже как стучит дизель. При нажатии на сцепление все проходит. Чего ждать?
Востаннє редагувалось 15 липня 2014, 19:00 користувачем Шурик, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 17:46
Сцепление в коробке автомат ?
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 18:59
Извините, коробка механика .Зарапартовался.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 20:19
Чего ждать?
Ничего. Это на подавляющем большинстве коробок такого типа, начиная с Г5.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 20:30
Спасибо, успокоили. Нужно ли с этим бороться ?
ПовідомленняДодано: 16 липня 2014, 09:04
Аналогично борьбе с ветряными мельницами ))
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 01:41
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
А какой мотор и какая КПП? 1,6 бензин MPI или 1,4 TSI или дизель? КПП — 5-ступенчатая или 6-ступенчатая? Потому что судя по описанию, то это может быть подшипник первичного вала. А если он, то на это нельзя закрывать глаза. Немного странно, что проблема на новой машине. Но если авто на гарантии, то имеет смысл напрячь официалов — пусть посмотрят.
Г5 мне в жизни с механикой как-то не попадались надолго — только гидротрансформаторв и DSG. Но я год проездил на Altea 1.6 MPI с 5-ступкой аналогичной той, что в VW Golf и Golf Plus, так КПП работала как часы, единственное пришлось подтнянуть троса переключения передач. Но посторонних звуков из КПП точно не доносилось.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 09:20
Всем спасибо. Психанул и поменял по гарантии на новую.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 10:21
На новую КПП?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 13:25
Имхо, правильно, если есть такая возможность — лучше сейчас поменять, чем потом вылезет ремонт после окончания гарантии Если не секрет, что официалы сказали, что с КПП было?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 13:39
Сказали, что полностью разбалансирована и заменили.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 16:59
??? Это как...
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 17:03
Я тупо сказал чтоб меняли и не вдавался в подробности.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2014, 21:19
З нами з: 15 листопада 2012, 22:30
ОД какой производил замену?
И всё же что такое "полностью разбалансирована"??? Это типо валы в КПП с эксцентриками сделаны??)))))
Была таже проблемы (она и осталась), хотя не наю можно ли это проблемой называть. Отвез к ОД, они пощупали, понюхали даже аудио запись немцам отправили и сделали вердикт "заявленные шумы и вибрации при не нажатой педали сцепления есть нормальной работой узлов и агрегатов автомобиля".
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2014, 23:07
Такая же ситуация у родственников на Г6 вариант 1.6 TDI, причем меняли маховик по гарантии, но проблема так и осталась.
VW MkVI 1.6TDi был
