Сьогодні: 19 листопада 2026, 07:03
 Тема повідомлення: несколько вопросов по ТНВД
ПовідомленняДодано: 16 травня 2016, 14:03
З нами з: 28 листопада 2013, 12:50
Код мотора: 1V 1,6
Приветствую.
есть бошевский насос, номер 0 281 005 004.
появилась течь в этом месте под цифрой 1, при детальном осмотре обнаружил также пустое место (номер два).
Сегодня заехал на СТО "Энергия" в г. Чернигов. спросил у манагера на записи стоимость замены прокладки в указанном месте и на штоке с пружинами со снятием и установкой ТНВД. Ответили, что озвучат после осмотра мастером. Мастер осмотрел и сказал манагеру, что необходимо заменить прокладки со снятием/установкой насоса (что было озвучено мною ранее :)) и тут понеслось, цитирую:
снятие/установка - 300грн
ремонт - 1000грн
ремкомплект - 360грн
+замена обратки, +расходники.
на мое мягкое замечание, что шланг обратки я сам поменял неделю назад, весь ремкоплект менять мне тоже нет острой необходимости и никаких расходников при замене год назад кольца на штоке я тоже не заметил :mrgreen: получил невнятное мычание, что это определится в процессе ремонта.
короче, я сказал ему, что подумаю и перезвоню (возможно s1:) и поехал в офис искать в инете инфу о текущей стоимости ремкоплекта.
это предыстория, теперь вопросы:
1) подскажите номерок загадочной прокладки, которая находится в этом месте. подозреваю, что это кольцо "51", но хотелось бы знать наверняка
брал когда-то Bosch 1 467 010 425, но там только под крышку прокладка и несколько колец на шток.
2) что должно быть в странном пустом месте №2?
3) подскажите адекватных дизелистов в Чернигове :roll:
golf 3 variant 1996 г.р., двиг 1,9D (1Y)
Опис файлу: кольцо 51
716635f367fd.jpg [ 101.34 Кіб | Переглянуто 1940 разів ]
Опис файлу: пустое место
IMG_20160516_161552.jpg [ 848.22 Кіб | Переглянуто 1940 разів ]
Опис файлу: общий вид ТНВД Bosch 0 281 005 004
IMG_20160516_161438.jpg [ 1.17 МіБ | Переглянуто 1940 разів ]
Опис файлу: схема
тнвд 2.PNG [ 96.09 Кіб | Переглянуто 1940 разів ]
 Тема повідомлення: Re: несколько вопросов по ТНВД
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 19:20
2 460 210 012 это твое колечко ,стоит около 30грн - по номеру 1
по номеру 2 там ,что именно пусто?
2016-05-17_221914.jpg [ 91.71 Кіб | Переглянуто 1904 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 травня 2016, 08:31
Код мотора: 1V 1,6
спасибо за номер кольца.
с торца выходят 4 металлических топливопровода, по центру датчик. чуть ниже и правее (если смотреть с торца) отверстие размером не менее 8-10мм. лучше телефоном сфотографировать не получилось. сейчас посмотреть не могу, так как я на работе без машины.
вчера утром случилась другая фигня: был дождь, решил на работу поехать на машине. завелся, подырчал около минуты, пока протирал зеркала от влаги, сдал назад чтобы выехать с парковочного места, выжал сцепление для переключения с задней на первую и на ХХ машина заглохла. завел, поджав газ до 1200-1500 оборотов, отпустил педал газа и снова заглох. и больше не завелся. оттолкал на место и пошел на маршрутку. грешу на забитый фильтр, но когда он забился прошлый раз, то это было видно (машина заводилась, со временем падали обороты и глохла). а сейчас такое ощущение, как будто выключил зажигание. ввиду дождя к фильтру не лез и не проверял наличие гадости в нем. симптомы чего это может быть?
ПовідомленняДодано: 18 травня 2016, 09:03
Код мотора: 1V 1,6
посмотрел архив заказов на екзисте, оказывается два года назад менял прокладку крышки и медные уплотнители :)
покупал ремкомплект Bosch1 467 010 425. от него осталась резиновое кольцо с ребрами, по форме как на схеме в первом сообщении. вот еще фото нашел, продолговатое слева.
откуда оно?
11-large_default.jpg [ 18.24 Кіб | Переглянуто 1893 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 травня 2016, 11:02
132 винт вентиляции 131 его медная прокладка.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 11:18
Код мотора: 1V 1,6
из всех дизельных сервисов, которые есть в Чернигове, помочь согласились только на СТО "Энергия". Все остальные сразу в отказ, как только слышали "легковой, дизель, ТНВД, гольф 97-го года" (да-да, даже на сертифицированном бош-сервисе). но и эти подонки заявили "либо весь ремкомплект, либо иди нахер со своей прокладкой". поймал мастера на улице, попытался с ним поговорить, он тоже ни в какую не хочет одной прокладкой плунжерной пары заниматься.Подскажите, на вышеуказанный ТНВД подойдет ремкомплект "бош 1 467 010 059"?
хочу сам на екзисте купить, а то СТОшники в полтора раза выше цену на него влупили (360 грн).
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 12:04
Код мотора: 1V 1,6
и еще вопрос.
уже глаза почти сломал, разглядывая схемы :)
кронштейн тросика газа, крепится к корпусу ТНВД двумя болтами (1 и 2), под болтом шайба и в корпусе резиновая втулка. втулки с шайбами разбитые, соответственно при затянутых болтах кронштейн все равно гуляет во всех направлениях и громко дребезжит. скажите, плиз, номерки шайб с втулками, а то дребезжание поднадоело - особенно хорошо слышно, когда едешь по улице между заборами и с открытым окном и эхо металлического дребезжания... :roll:
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 20:28
Все резинки продаются отдельно зачем покупать ремкомплект ?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 07:08
Код мотора: 1V 1,6
да я же говорю - купил резинку отдельно, а меня с ней послали, не хотят заниматься одной резинкой. лежит в кармане
