Сьогодні: 18 листопада 2026, 08:51
ПовідомленняДодано: 15 травня 2016, 06:05
З нами з: 15 травня 2016, 05:52
Код мотора: AVG 1,9
может ктото сталкивался постоянно дует теплый воздух в салон,даже если температуру поставить минимальную и на улице прохладно,комплектация с климатом,даже если выключаю климат самотеком идет горячий воздух а не прохладный с улицы...
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 16:27
З нами з: 21 жовтня 2014, 21:36
дует даже если закрыть заслонку ? :lol: поставь чтобы забор воздуха брал не с улицы, а из салона.... а теплый из-за того что двигатель вырабатывает много тепла
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 18:59
Код мотора: BFQ 1,6
Тяга на заслонке или сама заслонка
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 19:21
Код мотора: AVG 1,9
Как проверить тяга это или заслонка?
ПовідомленняДодано: 17 травня 2016, 19:23
Код мотора: AVG 1,9
Даже зимой на самом минимуме был теплый воздух
ПовідомленняДодано: 18 травня 2016, 05:54
Код мотора: BFQ 1,6
Компом или самодиагностикой климата. Воспользуйся поиском!
ПовідомленняДодано: 21 травня 2016, 19:21
Код мотора: AVG 1,9
Самодиагностика климата показала ошибку неисправный датчик наружной температуры,
поменял его ошибок нет а тепло гонет всеравно,когда стоиш нормально начнеш ехать тепло идет
ПовідомленняДодано: 21 травня 2016, 19:58
значит чисто физически сломана. может и тяга, может и заслонка. Надо разбирать.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2016, 19:35
Код мотора: AVG 1,9
Как туда добратся???
ПовідомленняДодано: 28 травня 2016, 22:46
У меня та же проблема. Только у меня не климатроник.
Если будешь разбирать, сделай отчет пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2016, 07:04
Код мотора: AVG 1,9
А когда кондер работает дует каким воздухом?????
ПовідомленняДодано: 29 травня 2016, 12:33
Я демонтировал кондер и все потроха
ПовідомленняДодано: 30 травня 2016, 13:47
Код мотора: BFQ 1,6
скачать книгу, есть на форуме :idea:
ПовідомленняДодано: 25 червня 2016, 16:02
Код мотора: AVG 1,9
Заслонка та которая с права или с лева?????
ПовідомленняДодано: 27 червня 2016, 19:17
Код мотора: AVG 1,9
В книге не нашел!
