Сьогодні: 19 листопада 2026, 02:35
 Тема повідомлення: Как разобрать фару в Боре?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2016, 21:08
З нами з: 04 жовтня 2015, 09:01
Код мотора: AEE 1,6
Привет! Фара сильно потускнела, решил ее заменить на более новее. Нашёл в интернете, купил, привезли, но вот беда - не подошла, потому что: 1) без противотуманного стеклышка; 2) один из 10-контактового разьема отсутствует (это на совести продавца :evil: ).
Подскажите, как разобрать фару, чтобы заменить оптику на свою с противотуманным отверстием и поменять разьем на свой нормальный 10-контактный???
BORA 1.6 AEH 2000 AКПП
 Тема повідомлення: Re: Как разобрать фару в Боре?
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 07:55
Код мотора: BFQ 1,6
Я делал отчет по фарам Г4, не думаю, что там будет принципиальная разница
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 14:05
З нами з: 14 листопада 2011, 19:46
А загуглити лінь?? Там все просто: знімаєш бамбер, знімаєш фару, звичайним феном грієш по місцю стику стікла і корпуса та за кілька хвилин роз' єднуєш їх
П.С. Фару стару викидуватимеш? Якщо так, то я б забрав на досліди
VW Golf 7 Variant Highline 2.0 CRLB 2016
VW Jetta mk 6 USA1.4 CZTA 2017 була
Vw Golf 6 Variant 1.6 BSE 2010 ГБО - 4 був
VW Bora 1.6 BFQ 2003 ГБО-4 Був
Audi A6 2.6 1995 ГБО-4 - була
Nissan 1.6 P10 1997 ГБО-3 - був
VW Golf 3 1.4 1996 ГБО-3 - був
VW Vento 1.8 1995 -був
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 16:17
З нами з: 29 березня 2013, 10:47
Код мотора: AHU 1,9
Почему на совести продавца, есть два вида фар на борьке и г4, с и без птф, если при покупке оговаривался этот пункт, тогда да виноват продавец, если нет, то почему виноват тот кто продал...
HONDA Civic 1,3I 1992г.(первый автомобиль) -продан
BMW 318I 1,9I 1999г.-продан
VW T4 Westfalia 2,5TDI 2002г.-продан
BMW 730I 3,0I 1996г.-продан
VW Caddy 1,9D 1996г.-имеется
VW Golf 1,4I 2002г.-имеется
NISSAN Maxima A33 2.0I 2006г.-продан
VW Passat CC 2.0T 2011г.-продан
MITSUBISHI Outlander 2,2D 2014г.-имеется
А ничего,что там пластик,а не стекло?
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 17:01
І що?
Логічно.
Фара без ПТФ і не матиме контакту для ПТФ.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 18:02
Блін, що в нас за менера спілкування на форумі...Ігор, ну написав ти, що там пластик і що далі? Знаєш ще більш ощадливий спосіб розмягшити герметик фари? Так пиши, чого встидаєшся? Чи лиш би обісрати?
Ділус, до речі, духовка, як мене, дуже жорстоко до фари, особливо, якщо нагрівальний елемент уверху розташований...
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 20:15
Верхня поличка в сауні найкраще підходить.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 21:15
добраться до проводки можно не снимая пластик, а если есть желание вкорячить птф - надо бы сначала заглянуть внутрь старой и новой фары, понять можно ли их снять. в новой в смысле есть ли там штатное крепление под птф.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 06:13
Что-б было понятнее - пластик "расстает" намног быстрее герметика.Каартинки все по Г4 оптике,она со стеклом,в отличии от Боры.Для вставки патрона ПТФ не обязательно разбирать фару,он устанавливается через "прямоугольный" лючок,при помощи аж 3-х саморезов.Какие моенты еще не ясны в моей "глубокозашифрованнойотписке"?
Для уточнения - Самолет,из какого материала рассеиватель конкретно на этих фарах?
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 07:39
З нами з: 30 квітня 2011, 23:17
Код мотора: AVG 1,9
ви собі гоните...
поки сам не попробуєш - то все виглядає страшно.
коли клав ксенон/лінзи то розбирав свої фари, нагрівав будівельним!!! феном і відстало на ура.
(дійсно якщо гріти на одному місці то пластикове скло фари бори розплавиться, або попливе, а якщо рівномірно та покругу гріти тільки місця склеювання то все прекрасно відстає.)
і доречі скло фар з середини таки добряче брудниться, коли я в своїх спробував мити то це було щось, багато бруду який нагадує коричневий нагар, а ззовні і не видно.
порада, після того як помиєш фару та скло, не чекай коли підсохне, бо залишаться розводи, я відразу продував стисненим повітрям і все ок..
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 09:55
Тоді будівельний фен.
Та ладно ;)
Герметик має лиш пом'якшати, аби можна було відірвати "скло" від корпусу.
У Г5 та Каддіка, мабуть, теж скло... Розбираються феном.
Друге відео вище - як раз про Бору.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 10:37
Ігор, що ти по суті реально відписав?? Чим допоміг ТС? Багато раз фару бори розбирав напевне... Чи ти так чисто теоретично розмірковуєш? Або може тобі відомі всі ттх пластика бори? Чи органом своїм дітородним завуальовано міряєшся?
По суті щось написати можеж? Якщо ні, то нащо ефір засмічувати? Лицедолоня
ПовідомленняДодано: 10 травня 2016, 10:33
Код мотора: BFQ 1,6
Я снимал, ничего не грел. Грел как то,после крокодила. Ставил на ниссановский герметик фары, он намного дешевле. Крокодил кал
Вот не понимаю, делаешь людям отчеты. Так они и этого не читают.
