Сьогодні: 18 листопада 2026, 15:19
ПовідомленняДодано: 07 травня 2016, 10:59
З нами з: 28 січня 2013, 23:52
Добрый день,нуждаюсь в совете.
Проблема в том,что умер компрессор кондиционера(чет внутри оборвало)
Варианты решения проблемы:
-б.у. с разборки; (но чет стремно)
-новый ; (но чет дорого,от 450 у.е.)
-восстановление моего (полный разбор,замен деталей,пескоструй,подкгонка,притирка,покраска и гарантия 1 год.)
делается в Киеве или Харькове.
СТО где все это обещают сделать не дает контактов фирмы с 3 варианта.
Может кто сталкивался или имеет опыт в данном вопросе,прошу отзовитесь (передача "Жди меня")
Заранее спасибо!!!
ПовідомленняДодано: 07 травня 2016, 11:11
Вот эта фирма: http://starter.ms/contacts
Вроде серьезный у них подход.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2016, 16:32
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2016, 18:46
З нами з: 19 серпня 2010, 13:46
Цена нового завышена как минимум вдвое, если нужен новый - пиши в ЛС. Восстановить заклинивший компрессор невозможно!!! У компрессора АЛЮМИНЕВЫЙ картер, который является цилиндрами! В которых движутся АЛЮМИНИВЫЕ поршни с ПОЛИМЕРНЫМИ кольцами! После клина это все будет иметь задиры и деформации
ПовідомленняДодано: 07 травня 2016, 18:50
Мастер сервис вообще не советую, вся серьезность ихнего подхода заключается в отмыть компрессор и покрасить серебрянкой
ПовідомленняДодано: 07 травня 2016, 19:49
У меня не заклинил,просто не нагнетает давление.
Вообще история такова:
-начал слабо холодить,поехал заправить,проверили утечки нет,откачали 250мл из 750мл нужных,вакуум и все дела после заправки всей системы он не качает.Муфта подходит,обороты повышаются,нагрузка чувствуется,но не качает.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 08:17
Клапанная система виснет в компрессоре, либо клапан ТРВ заклинил, либо фильтр осушитель загнало, либо количество фреона маловато, узнай какое давление по высокому и низкому контуру, и какое количество фреона в системе залито , если у тебя Sanden SD7V16 то там идёт 950-1000грамм заедь к другим заправщикам и пусть нормально проверят что там качает или не качает, это ты к оленям попал, что не могут диагноз поставить, по ремогту в Киеве куча контор есть, погугли и найдёшь, и про тот негативный сервис что выше писали, туда не отправляй, без ответственные ребята, сам не сталкивался, но отзывов негативных по всем автофорумам полно.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 08:44
Система заправлена (750 мл по книжке смотрели мою модель),на днях заезжал проверяли давление,один круг 6 атм,второй 2 или 3 атм -не помню.
При включении климата на разных оборотах вентилятора,вкл/выкл давление на месте-не разряжается.(компрессор не прокачивает)
и все пугают,что систему надо промывать ибо погнало тефлон.
Кантор валом,но и вышеупомянутая имеет красивую рекламу и сайт-я бы повелся.
Хотелось бы найти проверенного человечка.
За активность спасибо!!!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 09:12
Город то хоть какой?
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 10:20
Нежин,до столицы 150 км.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 17:11
Смотрели модель машины или самого компрессора, там бывают нескладухи с этими книжками, и очень похоже на клапан ТРВ я б заехал в другую контору для подтверждения диагноза, и попробуйте поддать оборотов и посмотреть давление при 2-3 тыс оборотов.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 17:27
Нет, трв сдесь не причем, клапан наш група, либо поршневая износилась.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 18:11
З нами з: 21 жовтня 2015, 20:07
Код мотора: BFQ 1,6
Мой совет купи новий если поискать можна найти за 200 доларов. Гарантию дали на 2 года. Поменяй сразу осушитель я платил 40 доларов. Пусть систему зразу промоют. Я так делал все полностю и то вишло 300 долоров с роботой, и заправками, а их било 5.
С розборки не бери 4 компресора поменяли. Благо мастер знакомий. Их проверить на роботоспособность нельзя пока не стоят на машине и незаправлени маслом и фрионом.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 18:29
Был у всех нормальных в нашем городе,строение компрессора они знают поверхностно.
А 300 у.е.пока нет,я бы и рад все новое поставить и забыть,но .....
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 19:45
Я знаю компрессор досконально, я их ремонтирую, но если износ в поршневой, то ремонт оного выйдет дороже чем купить новый, это реалии нашего курса и стоимости работ, менять при таком износе не придётся только корпус, так что, если диагноз подтверждён, то лучше купить новый, ну и фильтр с промывкой системы обязательно, иначе угробишь новый компрессор.
