Сьогодні: 19 листопада 2026, 02:28
 Тема повідомлення: Гидро усилитель
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2016, 16:36
З нами з: 20 квітня 2016, 16:26
У меня такая проблема при движении если немного в право рулём повернуть возникает гул и вибрация похоже на гидравлику в лево нормально ...... говорили рейка поменял дефект остался :(
 Тема повідомлення: Re: Гидро усилитель
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2016, 19:42
З нами з: 15 квітня 2012, 22:25
Код мотора: ASV 1,9
Проверь обгонную муфту генератора.
Я не говорю что это она на 100%, но моя мне и не такое выдавала.
Тоже думал на гур, а оказалась муфта.
Удачи!
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 10:28
Код мотора: BFQ 1,6
Kyril, возможно для вас это будет новостью, но такая муфта стоит на дизелях, у бензов её нет!
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 11:04
на месте когда машина стоит всё работает вибрация тока во время движения
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 11:48
Код мотора: ASV 1,9
Да, новость, т.к. у меня дизел. Буду знать что на бензиновых их нет
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 14:56
1. Поміняв на яку? Нову оригінальну?
2. "Говорили" - це хто казав?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 20:17
Здається справа не в гідравлиці. Проблеми з гідрою більш помітні саме при мінімальних швидкостях або стоячи на місці. Тут скоріше проблема з підвіскою або суміжними елементами.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 04:36
я бы посоветовал посмотреть как установлен двигатель на подушках. расстояние от кронштейнов до лонжеронов снизу должно быть не меньше 8мм
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 06:18
поменял на Б.У, привезёную с Польши а говорили на СТО
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2016, 08:07
Код мотора: AUM 1,8
есть и на бензине. вот себе хочу поставить такую гену на 120 ампер с обгонку, у меня при трогание с выворотом пропискивает.
а в дизеле момент вибрации еще может быть на демфере нижнего шкива.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2016, 10:34
Код мотора: BFQ 1,6
Лёха, огласи на каких моторах :?:
ПовідомленняДодано: 04 травня 2016, 10:58
на любых с генератором 120 а/ч
ПовідомленняДодано: 14 травня 2016, 15:56
Всем спасибо за участие причину гула нашёл это был подшипник ступицы поменял и оля-ля все працюе ))) теперь буду рейку продавать
