Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Мигает индикатор ОЖ на панели
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2009, 16:03
З нами з: 24 лютого 2009, 13:19
Собственно в этом и вопрос. Заменил датчик температуры, после получаса езды начинает на приборке мигать индикатор ОЖ. В чем может быть проблема???
Лучше Гольфа, только Гольф...
Golf III ADD 1996г 1,8I Мехико
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2009, 16:19
если с температурой все в порядке (стрелка показывает норму) - проверь уровень
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2009, 19:07
Уровень и температура в норме, вот только-что начал мигать, еще стрелка прогрева даже не начала подниматься :(
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2009, 20:32
З нами з: 09 червня 2009, 18:58
була похожа проблема датчик температури зашкалював і лампочка горіла на холодний двигун оказалось провода біля датчика перегнили)))
Golf III 1.8 ABS 95'
0961191208
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2009, 20:36
Код мотора: RF 1,6
было чтото наподобе..срабатывал зумер и мигала лампочка масла, только ето когда ехал, помогало сбавление газа :) птом посмотрел проводку, а там провод перебит и еле держался..спаял, вродь всё в норме:)
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2009, 00:50
стрелка и лампочка работают от одной проводки - если стрелка показывает адекватно, то и лампочка из-за этой пробелмы моргать не будет (разве что глюк в мозгах приборки).
значит прична моргания лампы не датчик температры, а датчик уровня
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2009, 09:40
Благодарю за подсказку. Он находится в расширительном бачке, правильно?
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2009, 09:56
При снятии разьма с датчика уровня, индикатор все равно мигает :(
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2009, 09:59
смотри проводку
У меня такая лажа давно уже. Честно говоря привык уже. Но раз такая дискотека, то нужно разобраться что там. Я грешу на проводку больше, потому что бачок менял - не помогло.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2009, 10:43
Ради интереса снял разъем у себя. Завел - все впорядке, через 30 секунд начала мигать лампа ОЖ, на работающем двигателе поставил разъем наместо, все равно мигает, потухла только после перезапуска двигателя.
Так что снятием разъема проверить датчик уровня неполучится ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2009, 10:53
Вообще, кстати, да.
дачтик уровня ОЖ ведь работает на размыкание - то есть лампа загорается, когда датчик размыкается.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2009, 13:04
Судя по всему устройство датчика основано на проводимости охлаждающей жидкости (на схеме датчик обозначен как переменный резистор), то есть просто два оголенных контакта опущены в жидкость. К сожалению нет под рукой прибора, но в инете нашел вроде такие показатели: около 1 мом холодная жидкость, 100-200 ком полностью прогретый двигатель. Эксперимент продолжил - замкнул контакты разъема бачка, лампа не загорелась, то есть таким способом можно проверить датчик уровня. (Интересный момент - датчик уровня опрашивается один раз в секунду, и только при поступлении 30 сигналов низкого уровня жидкости подряд (правда информация для пассата), загорается лампа (вероятно против ложного срабатывания при естественном колебании жидкости во время движения) - у меня лампа загорелась секунд через 20 после снятия разъема)
И еще момент: автор темы писал
я так понимаю проблема появилась после замены датчика температуры, значит проблему надо искать здесь (как вариант - включить панель приборов в тестовый режим, по идее приборы температуры ОЖ и уровня топлива должны показывать реальные данные датчиков, а не обработанные для сглаживания мгновенных колебаний стрелок)
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2009, 13:24
если приборная панель тарого образца (спидометр с 20, есть упоры для стрелок, стрелки температцры и уровня топлива поднимаются медленно) - усреднителя в ней нет и она показывет реальыне цифры.
если нового образца - то да, есть, но при достижении температуры необходимой для срабатывания лампы, стрелка тоже будет лежать в правой зоне
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2009, 13:38
...при достижении температуры необходимой для срабатывания лампы, стрелка тоже будет лежать в правой зоне
Если бы еще знать логику работы панели приборов, а так неизвестно узел управления лампой получает сигнал непосредственно с датчика температуры, или или уже обработанный со стрелочного указателя ...
