Сьогодні: 28 жовтня 2026, 04:02
 Тема повідомлення: Реле свечей накала на Г2
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 08:22
Код мотора: ADD 1,8
Доброго дня всем. Может у кого-то в Киеве есть такая релюшка или знает где можно купить в Киеве. У меня это реле №60 . В понедельник буду в Киеве хотел бы совместить поезду с покупкой реле. спасибо
P1150482.JPG [ 727.66 Кіб | Переглянуто 2989 разів ]
P1150481.JPG [ 675.77 Кіб | Переглянуто 2989 разів ]
Востаннє редагувалось 15 квітня 2016, 10:43 користувачем Fanalex, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Реле дворников на Г2
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 09:16
Код мотора: ADD 1,8
60 реле- это реле свечей накала, 72 реле заднего дворника. Есть в наличии 72, но не Киев
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 09:29
Это точно ,вон 2 медяхи силовые на свечи,на дворниках все попроще
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 09:47
Саня, реле #72 у тебя в гараже валяется. Интересно, а троешное реле 19 или 99 на двойке работать будет?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 10:01
Код мотора: ADD 1,8
Работает!
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 10:03
99 работает четко. Интервал работы выставляется :)
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 10:07
Код мотора: AWG 2,0
на двойке стояло 19, все работало, поставил 99 - тоже все работает как положено
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 10:42
Код мотора: ADD 1,8
значит мне нужно и реле свечей накала. :) все правильно..... дворники это 19 его вроде нужно только не много пропаять. А вот реле свечей капут..... переименую тему. И теперь все тоже самое но нужно реле свечей накала. спасибо кто откликнулся.
 Тема повідомлення: Re: Реле свечей накала на Г2
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 10:58
Код мотора: ADD 1,8
А вообще у меня давно начались проблемы и с дворниками и с свечами... постоянно релюхи поправлял и как то с зади БРП когда фишки снимал видны места плавленой пластмассы. БРП вообще разбирается ремонтируется или проще купить другое?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 11:19
Код мотора: AWG 2,0
примерно так он выглядит "внутри"
075508e9be06.jpg [ 203.75 Кіб | Переглянуто 2961 раз ]
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 12:26
Код мотора: ADD 1,8
что внутри я примерно понимаю. Значит будем разбирать.
Вопрос с реле остается открытым.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 12:57
Код мотора: AWG 2,0
на реле свечек у меня написано 102. И белым корректором Т4. Так было, когда купил машину, работает как и положено.
102.jpg [ 93.12 Кіб | Переглянуто 2954 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 13:09
Простіше купити інший блок.
У тебе зразка Г2 чи Г3?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 13:23
Код мотора: ADD 1,8
скорее всего Г2. А если там попросту "поджать контакты". или если был перегрев то они уже не имеют пружинности?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2016, 13:45
+ он стоит ерунду..
