Сьогодні: 08 листопада 2026, 01:33
 Тема повідомлення: нужна помощ по двиглу 1,3 nz
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2016, 16:09
З нами з: 14 жовтня 2015, 14:24
На первом делении шкалы ож включается вентилятор,заменил термостат и датчик ож синего цвета,но ничего не изменилось,может кто то сталкивался с такой проблемой,помогите плиз!
 Тема повідомлення: Re: нужна помощ по двиглу 1,3 nz
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2016, 17:01
Синий датчик не имеет никакого отношения ни к шкале ни к вентилятору.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2016, 17:14
Синий дтчик заменили по причине плавающих оборотов,так как он связан со всей системой
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2016, 17:15
Що таке "вся система" в твоєму розумінні?
Якщо датчик 2-контактний, то він пов'язаний або ЛИШЕ з мозком, або ЛИШЕ з панеллю.
У вентиляторів радіатора взагалі свій датчик, ніяк не зв'язаний ні з чим більше.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2016, 17:21
На радиаторе стоит 3-х контактный датчик,и он был заменен
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2016, 20:03
З нами з: 29 липня 2012, 22:35
Замени датчик возле термостата. И будет тебе счастье. А лучше оба.
Моя авто история:
ВАЗ - 2101 оранжевый 70ых годов
Golf 2 - RV 1.8 красный 3ех дверный 1990г.
Transporter T4 1.9TD белый удлененная база
Mersedes 180C 1.8 Classic 1998г.в. серебряный
Golf 2 - 1.3 MH 5ти дверный 1988г.в. Коричневая жемчужина
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2016, 20:26
синий заменен а другой показивает, но на первом делении включается вентилятор
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2016, 20:58
Черный датчик отвечает за показания температуры на панели приборов, синий дает информацию блоку управления о температурном состоянии двигателя. Нужно поменять черный датчик. Брать стоит только оригинал.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2016, 22:18
100℅ тезка прав о датчиках, но непонятно какой врёт. Либо тот который даёт неверную инфу на табло, либо тот который даёт инфу на вентилятор. Потому яб поменял оба!
Моя авто история:
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 10:57
На первом делении шкалы ож включается вентилятор...!
Может дело в шкале? Указатель температуры в двух разъемных приборках рабочую температуру прогретого двигателя по ОЖ показывал в среднем положении стрелки. Небольшое отклонение вправо, уже включался вентилятор, первая скорость. Также в одно разъемных приборках 89 года. С 90-го года указатель температуры отградуирован по другому. Рабочая температура прогретого двигателя соответствует положению стрелки на первой широкой полоске, что в левой части сектора, стрелка чуть выше, включается вентилятор. Стрелка даже середины не достигает. Отклонения в градуировке или указателя вполне возможны. Лучше проверить соответствие температуры на специальном приборе и стрелки указателя. Возможно это поможет в "разбирательстве" по выше изложенному вопросу.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 10:59
Датчики вентилятора, зазвичай, помирають вкрай рідко.
пс. можна й рукою за патрубок взятися. Різниця між 95* та ~40* відчувається дуже добре :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2016, 16:17
Проблема решена,заменой двух датчиков и термостата.
