Сьогодні: 08 листопада 2026, 10:57
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 7 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2016, 11:15
З нами з: 02 червня 2015, 22:51
Подскажите в чем проблема, знаю в старых мерсах клапана печки за это отвечали, а на этой чудо технике ?
Golf VII - 1,4 TSI, Grey
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2016, 12:04
по моему уже где то было, только на МК6 - фильтр салона для начала гляньте.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2016, 12:29
Компом подивитись показники датчиків темеператури клімату
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2016, 21:55
Если такая проблема с климатом, то ошибка будет в диагностике. Возможно заслонка..
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2016, 22:21
Не факт, що буде помилка.
Глюкавий датчик температури (невірні показники в якийсь бік) на одному виході дасть такий саме ефект без помилок.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2016, 22:25
В пятёрке была такая проблемка - была ошибка заслонки.. Если датчик температуры - то не факт.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2016, 14:43
Была проблема с приводом заслонки... А именно с шестерней что её двигает, конструкция не фонтан. Упор шестеренки слизал упор на крышке привода и проскакивал, при проскакивании его косило и он выскакивал из места крепежа.(сори фото нет) итог: напаяли пластик, посадили чуть глубже шестеренку и все работает(покрайней сере пока:))
