Сьогодні: 19 листопада 2026, 15:18
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2016, 21:59
З нами з: 06 лютого 2014, 00:44
Код мотора: AEA 1,6
Доброго времени суток, уважаемые гольфоводы)
Проблема с мигающей (периодически на холостых) масленкой - потеряли давление, оно выдало на холостых 0,5бар и с повышенными оборотами чуть больше 1,5бар(масленка не горит сейчас)
<b>Моторист сказал что нужно снимать поддон и смотреть плунжер в насосе и может менять вкладыши (мол давление должно быть 3-4бар)</b>
<b>Вопрос - сколько на холостых оборотах и на повышенных должно выдавать бар на исправном двигателе</b>?
На фото датчик под цифрой 1(через екзист 0,15-0,4бар пишет)
CImage.png [ 122.94 Кіб | Переглянуто 4110 разів ]
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2016, 23:54
"Сколько должно быть давления масла?"-достаточно)
По теме: что вообще происходит с мотором? Как он работает? Громко/тихо, стучит/не стучит, на холодную стучит/ прогретый не стучит, давление масла мигает на прогретом/холодном?...
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2016, 11:59
При 2000 об/мин не менее 2,0 бар
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2016, 13:02
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
На ХХ Минимум 1.5. Лучше, когда 2. На оборотах 3,5-4
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2016, 13:35
Код мотора: 3G 1,8
Плунжер на насосе сбрасывает лишнее давление, вряд ли он мог заклинить, тем более давление меняется на ХХ и при оборотах. Вкладыши смотреть нужно и выработку на самом насосе
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2016, 18:43
Код мотора: AEA 1,6
Работает так как и работал. Просто на горячую на холостых ИНОГДА моргает или горит масленка
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2016, 18:46
Код мотора: AEA 1,6
Без обид, но откуда информация?
С литературы выяснил что на холостых должно быть 1бар, при 2000- от2 до 5бар, вроде.
Как бы сам ответил на свой вопрос, но хотелось бы узнать у людей которые меряли у себя (и желательно aee)
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2016, 19:44
Код мотора: 3G 1,8
мерял у себя на автомобиле, двигатель 9А.
А еще у меня была 2109 с датчиком давления масла
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2016, 22:44
Код мотора: AEA 1,6
Думаешь нет отличия между вторым и третим гольфом?
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2016, 01:49
Код мотора: 3G 1,8
между гольфами - есть! А между давлением масла - нет)
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2016, 08:32
З нами з: 26 квітня 2011, 18:44
Год выпуска:: 2009
у меня 1- 1.2 бар на холостых, на 2000 3,5 бар при температуре масла 70-80 градусов двиг 1.8 abs масло 5w40 адинол!
Востаннє редагувалось 03 квітня 2016, 20:23 користувачем topigok, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2016, 10:29
Код мотора: AEA 1,6
Спасибо)
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2016, 10:31
Код мотора: AEA 1,6
Поменяю в среду масло и фильтр - ещё раз поменяю давление. Потом может вскрывать поддон будем и смотреть на насос и вкладыши. Отпишусь
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2016, 10:32
Код мотора: AEA 1,6
А че сообщения не доходят в "личный кабинет"? Приходится сюда заглядывать '(
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2016, 11:03
З нами з: 04 листопада 2013, 20:02
Код мотора: AEA 1,6
Була така проблема,на гарячій мотор підморгувала лампочка на холостих.Заміряли тиск масла,на холостих 1 бар,на 2тис.,трошки більше 2 бар.Замінив датчик тиску масла,на АЕЕ він один в голові,проблема зникла.
Peugeot 205 xs
Golf mkII 1.6
Golf mkII 1.8
Audi 80 B3
Golf mkIII
