| Установка кондиционера г2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=82785 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | manitou [ 30 березня 2016, 10:30 ] |
| Тема повідомлення: | Установка кондиционера г2 |
Уважаемые форумчане, может кто ставил себе кондиционер в г2 и размечал на моторном щите отверстие для подвода трубок. Есть ли у кого чертеж чтобы прилепить на кузов и по нему резать? |
| Автор: | d.lus [ 30 березня 2016, 10:35 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Установка кондиционера г2 |
А не простіше взяти корпус пічки, вийняти з нього випаровувач, притулити до моторного щита та розмітити 100% точно та під себе? |
| Автор: | manitou [ 30 березня 2016, 10:55 ] |
Попробую.корпус все равно разбирать, чистить, мыть, заслонки лечить. |
| Автор: | taraskints [ 30 березня 2016, 13:30 ] |
А это разве не они? Вкладення:
| Автор: | d.lus [ 30 березня 2016, 13:35 ] |
Цитата: А это разве не они?
Ні 357 820 103 |
| Автор: | taraskints [ 30 березня 2016, 14:19 ] |
Цитата: Цитата: А это разве не они?
Ні 357 820 103 Здесь есть кое какая инфа: http://golf2classic.iboards.ru/viewtopic.php?f=11&t=13 |
| Автор: | manitou [ 22 квітня 2016, 19:48 ] |
Отверстия сделаны. Печка встает как надо. Теперь все уперлось в проводку. Точнее ее отсутствие как таковой. В частности проводка печки: с конца: моторчик, резистор, крутистор, 3-х ножевая фишка на панели регуляторов. И проводка в моторном отсеке: муфта, мозги вентилятора, провод на вентиялтор, датчики кондея и датчики температуры, провод в мозговую фишку двигателя. У кого есть идеи или зарисовки, поделитесь пожалуйста. |
| Автор: | Dusic [ 22 квітня 2016, 20:17 ] |
Существует несколько модификаций електропроводки под кондиционер. Под старый БРП, под такой как в Б-3 и его несколько вариантов. |
| Автор: | Dusic [ 22 квітня 2016, 20:22 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: Установка кондиционера г2 | ||
Например вот такая схема, на инжекторный двигатель, по году вашей машины.
| Автор: | babay [ 22 квітня 2016, 21:30 ] |
Идеи и зарисовки. Для нормального управления кондеем нужен аж целый один провод на который подается "+" при включении вентилятора печки, дальше в этот провод последовательно врезаются датчики температуры ОЖ, воздуха, давления хладогента. После этого провод разветвляется на три. Один конец на муфту, второй на котушку реле включениы карлсона (это реле вполне заменит БУВ ), а третий на мозг, чтоб ХХ поднимались. Хотя на двухлитровом моторе третий провод можно и не подключать. |
| Автор: | manitou [ 23 квітня 2016, 06:44 ] |
Блин так просто ... кажеться) У меня есть 2 штуки блок управления вентилятором. Один на один силовой разъем, а второй на 2 силовых разъема и маленькая фишечка управления. Сегодня сделаю фото блоков. Может прийдем к успеху. Кстати про радиатор кондиционера. У меня он вроде как оригинальный, но в очень печальном состтоянии в плане того, что из него выпадает набивка между трубками(они плоские змеевиком сделаны). Я читал, что можно вкорячить радиатор кондишна от чери амулет, который как никак в 2(два) раза дешевле ВАГовского. Кто таким занимался? |
| Автор: | manitou [ 23 квітня 2016, 08:25 ] |
еще один возник вопрос. Это вопрос про реле вентилятора(наверное), которое стоит чуть выше радиатора. Каково назначение этого реле, а то на него цена кусючаяя |
| Автор: | manitou [ 30 квітня 2016, 11:17 ] | |||
| Тема повідомлення: | Re: Установка кондиционера г2 | |||
Ага, вот они вот, блоки управления вентиялторами
| Автор: | Vagonettka [ 01 травня 2016, 06:27 ] |
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 0&start=30 Вот тема ,там схема, есть и проводка вся в куче по этой схеме. |
