ПовідомленняДодано: 22 серпня 2009, 23:28
З нами з: 27 червня 2009, 19:00
Описываю проблему:в ходу работает нормально,но стоит заглушить машину и оставить на передаче на наклонной дороге,то снять с передачи потом нормально нельзя(и это при выжатом сцеплении!!!),приходится её вырывать,либо же нужно тронуться с места,чтобы сбросить на нейтралку.Такой гемор только на дорогах с уклоном!По ровному выключается нормально.
Поменял маховик,диск сцепления,выжимную пластину,корзину,выжимной подшипник.Стало намного реже,но полностью проблема не ушла.Может кто знает в чём загвоздка?Заранее спасибо!
И ещё одно:1-я,2-я и задняя передачи включаются так,как будто им что-то слегка мешает.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2009, 14:45
З нами з: 24 серпня 2009, 13:55
ПОПРОБУЙ КУЛІСУ ЗАМІНИТИ НА КОРОБЦІ
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2009, 17:58
Кулисы и втулки стоят новые.Проблема всё-таки с коробкой.
