Сьогодні: 14 листопада 2026, 23:08
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 18:21
Коллеги. Может никогда - бы и не полез в сей сложный узел, но провалы в дорожках и отсутствие сопротивления между 1 и 5 пинами потенциометра заставили "углубиться" в вопрос. Многие пишут, что ставили потенциометры фирмы Mitron HME - 1254, кто-то искал по разборкам...... Я вот хочу внести на обсуждение инфу по ссылке http://pin.pilotpowersupply.com/develop ... -vag-fiat/ ..... Никто не сталкивался? Есть смысл заморочиваться с доставкой? Бесконтактный- -почти вечный :shock:
А может просто кто-то подскажет, где в Киеве( в Украине) купить HME 1254?
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 18:40
Одразу коментую розділ "настройка РХХ".
1. Шток абсолютно спокійно їздить від 12В без усяких лампочок.
2. 0.5мм зазор - абсолютно некритично. На втягунтому штоці може бути й 1мм, і 2мм. Все на око :) Шток сам при увімкненні запалення виїде на потрібну довжину поки не замкнеться.
