Сьогодні: 18 листопада 2026, 23:21
ПовідомленняДодано: 19 березня 2016, 13:13
Возможно кто нибудь сможет подсказать как найти в магнитоле от Рено Кенго выходы на колонки, и как её запитать
Хочу поставить в гараже для прослушивания радио. Колонки будут стационарные через усилитель. Запитать думаю для начала от компьютерного БП
Эта схема я так понимаю универсальная?
Еще есть вот такой вариант подключения. Не через ISO, а стандартный разьем. Кудой лучше выводить на усилитель? http://www.elektrik-avto.ru/index/razem ... itol/0-553
IMG_20160319_115443.jpg [ 400.78 Кіб | Переглянуто 4557 разів ]
IMG_20160319_115534.jpg [ 481.9 Кіб | Переглянуто 4557 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 березня 2016, 18:57
Зачем усилитель, он же есть внутри магнитолы?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2016, 23:08
Так зачем брать усиленный сигнал когда есть нормальный выносной усилитель
Короче все запаял, все работает. Все взял с ISO разъема, хоть сигнал и усиленный, но с выносным усилителем тоже все норм работает
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 20:41
Магнитола вырубается каждых 20 минут, определяет что нет зажигания. Достаточно кинуть перемычку между контактами B4 и B7? Сейчас запаяно только +12 на B4. Если запаять только на B7 то магнитола не включается. Судя с интернета контакты могут быть инверсными.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 20:45
a4 a7 наверное.. А что сейчас на этих контактах?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 21:03
Ошибся, само собой питания на группе A. Сначала запаял +12 на А7, магнитола не запустилась, запаял на А4, запустилась, но работает 20 или 30 минут, точно не засекал. В гугле говорят что такое происходит если нет зажигания
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 21:57
Если встроенного усилителя достаточно для имеющейся акустики, то я бы его и использовал. А что хоть за усилитель используется?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 22:29
Проверял на усилителе Denon, звук само собой поприятнее чем через встроеный :), в гараже что-то советское, точно не знаю, колонки честных 30ватт
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 червня 2016, 20:32
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
Магнитола VDO Update List, распиновка: http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
получается на разъеме А №4 постоянный (+), №7 (+) от ключа. Оба на +12В
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
