Сьогодні: 06 листопада 2026, 15:01
ПовідомленняДодано: 12 березня 2016, 16:57
З нами з: 17 листопада 2011, 14:47
Привет всем, нужен ваш совет или помочь!!
Купил недавно mk2 1.8 акпп простоял около года!
Заменил стартер, бензонасос топливную магистраль, почистил форсунку но автомобиль все равно не заводится :cry: :cry:
Дошел к системе зажигания, но в ней я не особо шарю...
Проверял искру, показалось что бьет через раз!
То есть кручу стартером, первых пару оборотов двигателя искра есть. потом 1-2 оборота пропадает и опять появляется...
снял крышку трамблера, под ней все было в черной пыли, и контакты подгоревшие... Все зачистил но ничего не изменилось...
В чем может быть проблема? уже пару дней ломаю голову
ПовідомленняДодано: 12 березня 2016, 20:53
Форсунка бензин распыляет?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 15:04
распыляет отлично
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 17:22
Зажигание выставлено? Похоже с ним и проблема.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 17:41
Дроти одягнені вірно?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 19:09
Автомобиль простоял больше чем пол года, до етого ездил! вчера подкинул новый бегунок, коммутатор- ничего не изменилось(((
еще на днях хочу проверить по меткам грм, может он перескочил!? я в ступоре...
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 19:10
да, все правильно! он даже не схватывает(
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 19:58
Код мотора: AHU 1,9
Мітки грм ?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 23:28
Ну если бензин подается, а искра хоть какаето но есть, должно схватывать, хотя бы на миг. Трамблёр не крутил?
