Сьогодні: 06 листопада 2026, 21:57
 Тема повідомлення: Вопрос по бензонасосам 1.8 RP
ПовідомленняДодано: 10 березня 2016, 23:24
Собственно проблема в падении давления топлива в системе. Врезал манометр, завожу, давление 1.1 бар, работает мин десять, давление падает, сначала 0.8 потом 0.6 и до 0.4, естественно двигатель глохнет. При запуске срабатывает поочерёдно два насоса, но иногда слышно только один насос при включении зажигания. Поехал к мастеру, все прозвонил по проводке все гуд, говорит что это насос тот что в баке клинит. Честно мучают сомнения, подкачивающий насос разве влияет так на давление? Кто сталкивался? Заранее благодарен за советы.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по бензонасосам 1.8 RP
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 14:18
Да, много у нас знатоков!
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 14:30
Замінити усю оцю конструкцію на один насос в баці не надійніше?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 14:52
Це ж треба музичу стільки мучитись, щоб врешті так просто все було - один насос, що за насос такий погружний?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 16:07
багато насосів підходять, я сам собі думав так зробити. Система та ж в баці залишається, міняється тільки сам насос (бочонок), і може якусь фішку придумати, щоб живлення на нього дати - і все. Підвісний зняти, поставити мідні трубки замість нього. Коли в мене якийсь зламається, собі зроблю так само)
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 20:27
Продумывал такой ход, какой насос поставить, с таза? Не вариант, не на долго.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 20:29
Подскажи на какой, буду благодарен. Может кому ещё понадобится.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 21:41
Когда себе думал делать, подошел к соседу по гаражу, он занимается разборкой хонд. Он мне показал хондовский бензонасос (вроде цивик), в сборе - конечно так его не поставишь, но по виду сам НАСОС идентичный по размерам. И там вроде как даже фишки подходят. Так что как вариант
ПовідомленняДодано: 20 березня 2016, 23:17
Как вариант, то да, но давление там поболее будет.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2016, 00:44
давление там 5, но я не думаю что это должно быть проблемой. Как вариант поиграться - поставить сопротивление, уменьшить до трёх
ПовідомленняДодано: 21 березня 2016, 01:40
Ну да, з регулятором тиску думаю буде працювати без проблем
О63 181 О 181 Саша
