Сьогодні: 20 листопада 2026, 07:20
 Тема повідомлення: электрокоректор фар помер.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2016, 20:35
Ребят, вот столкнулся с проблемкой. Фары перестали реагировать на блок управления. Застряли в положении ВНИЗдоупора.
Следующий симптом - яркость подсветки прибороной тоже не регулируется. Из этого сделал вывод - не работает сам блок управления на торпеде. Пробежался по сети,пока инфы ноль, в основном сами моторчики народ ремонтирует. А ехать нужно. Ну фары винтами настройки ручками сделаю, но хотелось бы найти очаг трабла.
Может кто сходу хоть номер предохранителя назовет, что б все не проверять :(
Спасибо за ответы зарание. Потопак крутить фары.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення: Re: электрокоректор фар помер.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2016, 20:42
Вряд ли померли оба корректора одновременно. Предохранители для ближнего и корректора сидят на одной ветке, поєтому проблема не в них. Либо блок светьі, либо проводка.
Я бьі сначала подкинул другой блок светьі. Поднять можно "єлектрически" - подав на средний, регулировочньій вьівод нужное напряжение (уже не помню куда он крутит при 0 и при +Uпит), но на + и - также должна подаваться напруга, а если ее там нет, то крутиться ничего не будет.
Golf 3 AFN GTE.
Востаннє редагувалось 05 березня 2016, 00:05 користувачем Dream Tractor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2016, 21:01
Я бьі сначала подкинул другой блок светьі. Поднять можно "єлектрически" - подав на средний, регулировочньій вьівод нужное напряжение (уже не помню куда он крутит при 0 и при +Uпит), но на + и - также должна подаваться напруга, а если ее там нет, то крутится ничего не будет.
так на коректоры и не думаю. Обе фары застыли в одном положении вниз. Плюс не работает регулировка яркости света приборки/салона. Ну пока ручками накрутил на "среднее" положение и подгрузил багажник. Плохо, что до электрика уже после 10 тольк смогу попасть :(
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 04 березня 2016, 22:41
На сколько помню, блок управления выщелкивается из приборки одним движением. Есть чем вечером подзаняться.
Хуже уже не будет.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2016, 23:37
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
У меня тоже накрылись коректоры оба. Разобрал их а там все сгило и куча воды!!! Они по заводу запитаны от ближнего света!!
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 05 березня 2016, 02:25
Фуф. Куда надо я добрался :) Думаю нужно таки искать новый блок управления. Спросил в одной точке, оказалось, что нет такого, что б включатель ПТФ был и на перелние и на задний фонарь. Вот вроде бы и мелочь а найти этот блок может уйдёт куча времени. Ррррр.
s22:
Посметрел в сети, ремонтировать сам блок особо не советуют :twisted:
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 05 березня 2016, 09:09
Я свой блок разбирал сам. Страшного там ничего нету. Контакты загоревшие почистил и гуд!!!))) В гугле есть фото отчеты по теме
05056798пять4
ПовідомленняДодано: 05 березня 2016, 15:22
там все просто.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2016, 17:54
Я б ще проводку до блоку фар перевірив.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2016, 18:52
Угу. Но пока катаю активно, то трогать не буду - а тому вообще без света остатся.
Пока сами фары включаются и работает переключение между дальним/ближним и подсветка приборов таки работает то не буду туда лезть до приезда домой.
Не работают только регулировка угла света и яркости подсветки приборки.
так бегло просомтрел предложения по запчастям и трабла :) не видел ни одного предложения блока хде есть индикация как передних так и заднего ПТФ :) Все только с передними :)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 05 березня 2016, 18:57
И кстати, может кто уже разбирался в схеме блока света. Какие провода общие для яркости подсветки приборной и коректора фар? Ну что б значть с чего начать
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 05 березня 2016, 19:55
Нету таких, только с задними
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 березня 2016, 20:21
Ніякі.
Живлення коректорів - від живлення ближнього світла. Це взагалі окремий регулятор із окремою проводкою, що просто дощолкується до блоку фар.
Яскравість підсвітки - внутрішня схема блоку.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2016, 20:23
Шта?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2016, 00:51
Ніякі.
СПС дядька , это уже упрощает поиск Значит сам блок и есть ли питание на входе. dop4:
made in Ukraine
