Сьогодні: 08 листопада 2026, 10:17
ПовідомленняДодано: 02 березня 2016, 13:39
З нами з: 29 червня 2015, 10:29
Товарищи. Езжу на солексе с мотором RP. До этого стоял 1.6 карбюраторный судя по всему. Мотор заклинил и пред.владелец чтоьы не морочится со всеми вытекающими rp мотора, поставил солекс. Уже я врезал в карбу гбо 2. Нашел на просторах интернета донора rp. Хочу купить все для этого мотора и сделать его полноценным гольфом. Подскажите, реально ли все это поставить, учитывая тот факт, что до этого стоял 1.6? Какие составляющие нужны? Что будет с гбо после, второе поколение встанет на моновпрыск?
ПовідомленняДодано: 02 березня 2016, 16:30
Значит для мотора RP по моновпрыску нужно: коллектор впуск, выпуск с лямбдой, ЭБУ с проводкой, трамблёр, датчик температуры, насос подвисной и в бак с проводкой, сам моноинжектор, корпус фильтра, по желанию адсорбер. По ГБО, ставится миксер в моник, эмулятор лямбда зонда. В роди бы все. Будут вопросы, пиши, сам через такое прошел.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
