Сьогодні: 19 листопада 2026, 11:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 11 повідомлень ]
 Тема повідомлення: ...
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 18:28
З нами з: 23 січня 2013, 16:05
Востаннє редагувалось 29 листопада 2016, 22:10 користувачем Саша911, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 18:51
З нами з: 25 грудня 2013, 19:48
Код мотора: ALE 1,9
Есть такая хрень как мультиселектор в акпп,туда копай ну и само собой фильр.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 19:40
Если честно не понял о чем ты.если ты о селекторе акпп , то он работает отлично.Фильтр коробки заменил и масло частично когда позванивали.или я тебя не правильно понял?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 20:00
Код мотора: ALE 1,9
Ну как обьяснить...Я делал сам коробку акпп на аудице а8,так там система такая:рычаг выбора передач в салоне,от него трос до мультиселектора(прикручен отдельным блоком до коробки) а уже от него электропровода идут в саму коробку.Фото добавляю...Так вот к чему я веду,коробку перебрал вместе с гидротрансформатором,масло фильтр новый,а коробка всеравно в аварийном режиме!Проблема была в самом мультиселекторе!Он состоит из двух частей,между ними уплотнительная резинка,со временем трескает и внутырь попадает влага,пыль и пипец!Приехали!Из-за этой хрени на сто розводят на ремонт,замену коробки!А эт блочок можна починить самому!
IMG_20160225_185130.jpg [ 140.3 Кіб | Переглянуто 1939 разів ]
IMG_20160225_185124.jpg [ 135.43 Кіб | Переглянуто 1939 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 20:03
Код мотора: ALE 1,9
П.С.:Я не видел акпп как у тебя,мож там принцып другой,не буду утверждать о своей правоте,с чем сталкивался в жизни то и описал...Ну думаю принцып такой же...
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2016, 20:08
Я понял. спасибо.для меня любая инфа ценная.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2016, 20:03
Есть там похожая штука, только у нее функция другая... находится сзади коробки с левой стороны. По идее она на такое поведение не должна влиять, но если проводка целая и звонится... 095 919 823 F его номер, стоит относительно не дорого, оригинал 1550грн Экзист торгует. Есть подешевле аналоги. Но как мне кажется, он никакого отношения не имеет к ошибкам по соленоидам. ЭБУ рабочий подкидывали с таким же номером?
там еще есть пара предохранителей для коробки, туда не заглядывали?
ПовідомленняДодано: 10 березня 2016, 10:08
Мозги такие же подкидывал.предохранители уже смотрел три раза.не знаю что делать.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2016, 11:08
Кинул в личку номер.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2016, 20:30
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
На мому Гольфі була подібна "тіпа поломка", АКПП стала в аварійний режим, на "Д" тільки третя. Два рази міняв фільтр і масло, не помогло. Діагностика показала обрив двох соленоїдів. Потім полізли в 10-піновий розєм(в самому верху коробки), пару раз витягнули/вставили і помилка пропала, АКПП працювала. Через два тижні та сама фігня, знову зняли помилку і так....5 разів їздив до того електрика.
Друзі порадили іншого майстра, він почистив піни розєма, зняв помилку і тьфу-тьфу вже другий рік без нарікань. Піни там алюмінієві і з роками окислились, пшикнув якимсь балончиком і поставив на місце.
п.с. Я вже також очкував, що треба буде карабас знімати і робити
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 14 березня 2016, 01:39
+ к посту выше, фишку снять и посмотреть на пины, помыть, побрызгать на фишку аэрозолем КОНТАКТ, продаётся на радио рынке или в радио магазе, поставить на место, обнулить ошыбки компом а не снятием клемы и если проблема не решена, то смотреть проводку в месте входа жгута в коробку, бывает в месте входа ломает или перетирает, и если и это не поможет, снять поддон коробки и проверить клемы на соленоидах, заодно и прозвонить их, на волве был случай , сгорели все соленоиды, не знаю от чего, не заморачивались, купили другие и машина поехала, но факт остаётся.
