| Не работает тахометр https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=8218 |
| Автор: | valend [ 20 серпня 2009, 14:15 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не работает тахометр |
Привет! А старая приборка у тебя осталась? Если да то я у тебя, её могу купить. |
| Автор: | valend [ 20 серпня 2009, 14:18 ] |
На тахометр может придётся самому провод тянуть с генератора к приборке. |
| Автор: | puccini [ 20 серпня 2009, 14:35 ] |
Она глючит (датчики показывают ровно половину всего). Продавать желания нету. |
| Автор: | puccini [ 20 серпня 2009, 14:37 ] |
Цитата: На тахометр может придётся самому провод тянуть с генератора к приборке.
А в приборке куда его подключить? К какому разъему? Куда в разъем (в каждом по 14 )? Тянуть через реле? Предохранитель?
| Автор: | balex-72 [ 20 серпня 2009, 16:14 ] |
белый разъем контакт 8 без предохранителей и реле(надо посмотреть с генератора один провод выходит, или два, если один синий, тогда надо тянуть провод от контакта W генератора к приборке) Вкладення: pin.jpg [ 11.28 Кіб | Переглянуто 3772 разів ] |
| Автор: | puccini [ 20 серпня 2009, 17:41 ] |
белый разъем контакт 8 без предохранителей и реле(надо посмотреть с генератора один провод выходит, или два, если один синий, тогда надо тянуть провод от контакта W генератора к приборке) Вкладення: pin.jpg |
| Автор: | Dada [ 20 серпня 2009, 17:51 ] |
а где нашел, там больше нету? )) |
| Автор: | puccini [ 20 серпня 2009, 18:03 ] |
Цитата: а где нашел, там больше нету? ))
Не понял вопроса... |
| Автор: | balex-72 [ 20 серпня 2009, 20:48 ] |
Цитата: Цитата: а где нашел, там больше нету? ))
Не понял вопроса... Цитата: Красный правда дальше обрезан. Я так понимаю его продлить в белый разъем к 8 контакту?
По идее да (на схемах он идет красный с черным)
| Автор: | puccini [ 21 серпня 2009, 11:39 ] |
Там где покупал, уже нету. Всем спасибо! Подключил все работает! |
