Сьогодні: 27 листопада 2026, 04:16
 Тема повідомлення: Не работает тахометр
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 12:26
Вчера стал счастливым обладателем дизельной приборки с тахометром и ел. часами. До этого стояла обычная приборка с курантами. Вчера подключил. По разъемам все совпало 2 к 2, даже цвета штекеров и гнезд. Все работает, кроме тахометра.
Внимание вопрос №1: Как проверить работоспособность тахометра?
Вопрос №2: Как проверить клему W на генераторе?
Вопрос №3: Может проверить предохранители и релехи (но какие)? Листал мануал - ничего не нашел.
С электрикой не дружу вообще.
П.С. Машинка Джетта 2 88 г.в., мотор 1,6TD (JR).
Заранее спасибо!
Опис файлу: Вот фото приборки
a0a088c68061.jpg [ 74.54 Кіб | Переглянуто 3610 разів ]
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
 Тема повідомлення: Re: Не работает тахометр
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 14:15
Привет!
А старая приборка у тебя осталась?
Если да то я у тебя, её могу купить.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 14:18
На тахометр может придётся самому провод тянуть с генератора к приборке.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 14:35
Она глючит (датчики показывают ровно половину всего). Продавать желания нету.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 14:37
А в приборке куда его подключить? К какому разъему? Куда в разъем (в каждом по 14 )? Тянуть через реле? Предохранитель?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 16:14
белый разъем контакт 8 без предохранителей и реле
(надо посмотреть с генератора один провод выходит, или два, если один синий, тогда надо тянуть провод от контакта W генератора к приборке)
pin.jpg [ 11.28 Кіб | Переглянуто 3759 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 17:41
Спасибо!, от генератора выходит два провода (красный и синий). Красный правда дальше обрезан. Я так понимаю его продлить в белый разъем к 8 контакту?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 17:51
З нами з: 02 липня 2009, 21:52
а где нашел, там больше нету? ))
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 18:03
Не понял вопроса... :shock:
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 20:48
Я так понимаю приборку :roll:
По идее да (на схемах он идет красный с черным)
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2009, 11:39
Там где покупал, уже нету. Всем спасибо! Подключил все работает!
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
