Сьогодні: 19 листопада 2026, 20:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 04:20
З нами з: 20 липня 2014, 14:11
Код мотора: AEA 1,6
Есть такая проблемка- двигатель стал жрать масло, компрессия по цилиндрам занижена и неравномерная. Двигатель АЕХ, 1.4. Подскажите, что лучше (да и дешевле) - делать капиталку или искать и менять двигатель? Сразу скажу, что 1.4 меня вполне устраивает (я предпочитаю спокойную езду),поэтому рассматриваю замену только на 1,4 или 1,6. Сам эту работу выполнить не смогу, нужно учитывать стоимость работы.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 07:53
Код мотора: ADD 1,8
Могу сказать что надежней будет откапиталить свой. Лично мое мнение что если покупать другой двигатель то нужно все равно вскрывать и делать ревизию, ну , а вскрывать свой или покупной как по мне лучше свой. Тем более если нет желания менять на что-то другое.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 10:09
Или хотя бы двигатель должен стоять на машине, что бы хоть как то можно было его проверить, а таких двигателей не так уж и много, так что лучше свой капиталить, это моё мнение.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 10:35
"Капіталка" - це для початку занадто. Цілком можливо, що все обмежиться кільцями.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 11:07
Код мотора: ADD 1,8
В любом случае вскрывать, а там будет видно или кольца или полная капиталка
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 11:14
І сальничками
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 12:02
І сальничками
Ну це з серії "дурно не зробити якщо вже розібрав" :)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 12:05
Код мотора: ADD 1,8
І сальничками
Ага... Это я так помпу себе позавчера менял и обнаружил что сальник промвала сопливит)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 13:07
Код мотора: AQP 2,8
помнится полная капиталка трупа 1,4 (с поршнями и тд) лет 7 назад вставала в косарь-полтора зелени.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 21:27
три года назад стоял такой выбор. Мотор 1.6 тд. Долго дал себя уговаривать на капиталку. Стало в 13 кило нашими при курсе 8. Корю себя до сих пор. За 10000 ставили свап 1.9 тд, я отказался.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 21:47
Да не пугайте пацана ,пусть капиталит.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 23:25
Купить хороший мотор,поставить,и горя не знать,на сегодня,по деньгам капиталка-приговор,не слушай(те)этих,умников...
поищи(те)нормальный мотор и забудьте,послушайте Alex77... :roll:
Но вскрывать надо по-любому,вдруг нет криминала s6:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2016, 00:10
Код мотора: ADD 1,8
И где гарантия что через 5000-10 000 км он не станет таким же?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2016, 00:16
А где гарантия,что ты вбухаеш 1000+и все будет гуд :mrgreen:
про диагностику ни чего не слыхал :wink:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2016, 00:29
Код мотора: NZ 1,3
У нас в клубе продают "очень хорошие" моторы. Б/У мотор это лотерея, выигрывает один из миллиона. У меня шеф умудрился на Мерсе Е-шке мотор уграть, купил Б/У, хотя ему советовали делать свой. Б/Ушный проехал 1000км и капут.
Я бы делал свой.
