Сьогодні: 20 листопада 2026, 22:13
 Тема повідомлення: Запорный аварийный клапан
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 21:18
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Всем привет!!!Ребята столкнулся с такой ситуацией,заправил соляры до самой крышки заливной горловины,оставил в гараже,пришел через два дня,а под машиной пятнышко соляры,спешил,поэтому сильно не всматривался,но то что увидел:мокрая пластиковая защита внизу,угол бака,шланг для воздуха в районе бака,соляра капала с опоры задней балки,после работы на стоянке увидел небольшое пятнышко накапало,приехал в гараж,машину на домкрат,снял колесо,снял защиту,все в грязи откуда текло так и не понял,пока очищал от грчзи,то увидел этот клапан!!!Теперь два вопроса!!!У кого какие соображения по течи топлива(шланги на вид целые,раньше мокрела только пластиковая защита,но не текло)???И второй вопрос что это за клапан и за чем он нужен,и может ли он быть причастен к течи топлива????
Всем спасибо за внимание и соображения по теме!!!)))
