Сьогодні: 20 листопада 2026, 17:28
 Тема повідомлення: Что с оборотами двигателя?
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 20:07
З нами з: 04 серпня 2014, 22:03
Привет всем.
У меня стоит мотор 1.6 1F (моновпрыск)
Когда двигатель холодный,при нажатии на педаль газа,обороты по тахометру и по звуку поднимаются нормально,а вот опускаются медленно.А иногда бывает что когда машину завести на холодную то после небольшой подгазовочки мотор может набрать 2000 об и так и держать их,пока его не заглушить и не завести снова,после повторного запуска все нормально с оборотами.
Ребят что за дискомфорт такой,кто сталкивался?
 Тема повідомлення: Re: Что с оборотами двигателя?
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 20:19
Почти 100 % это РХХ.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 20:22
РХХ?
Розшифруйте пож,для тех кто на бронепоезде. :lol:
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 21:20
Регулятор холостого хода. Погуглите, советов тысячи.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2016, 21:44
Ну регулятор ХХ я так понял можно почистить.
Хотел уточнить,а моно инжектор чистить вобще можно.У меня просто с моником первая машина,до этого был гольф 2 карбюраторный,так там я раз в год чистил карбик от всякого там мусора.А как с моноинжектором?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 01:09
10 лет езжу на монике, всякое бывало, но чтобы чистить? Можно, конечно, заливать в бак всякую дрянь и забыть о топливном фильтре, тогда конечно. Одна форсунка сразу под крышкой моника.
Ремонт РХХ коварная штука, особенно контакты. Нужно аккуратно, иначе оригинал 1600 грн. И еще важно не перепутать установку моторчика т.е. полярность. 2000 об покажутся счастьем.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 10:12
Моник, это вредная штука) ГБО стоит?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 10:37
А що там чистити? Форсунку хіба колодою якоюсь забити можна.
Хіба що карбклінером попшикати зовні.
РХХ - для початку розібрати почистити. Але буває, що наче все чистенько та працює, а насправді - болт.
По Бошу 4-контактний коштував десь $80.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 19:24
Газа нету.
Ну двигатель обороты медленно сбрасует,только пока холодный.Потом как прогреется немного то всё нормально.
Бензин нормальный заливаю,всегда на одной заправке.Росход тоже нормальный.Заводится чотко.Вот только единственное на холодную зимой именно стал медленно скидывать.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2016, 21:02
Газа нету.
В моторчике смазка загустела от времени. Можно до лета подождать, тогда и на холодную будет нормально сбрасывать. Не переживайте. С этой проблемой сталкиваются все счастливые обладатели старых моноинжекторов. Вы его еще на раз-два снимать научитесь.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2016, 15:19
Все понял.
Спасибо ребята за подсказки s9: dop4:
