Сьогодні: 20 листопада 2026, 15:51
 Тема повідомлення: глохнет на ходу
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2016, 17:40
Код мотора: ABA 2,0
Добрый день
прошу помочь. Машина Г3 , двигатель АБД 1,4. Периодически двигатель глохнет на ходу. Причем и на бензине и на газе.Бывает либо на долю секунды, либо на 20-30 сек После заводится и едет. Последний раз заметил, сто стрелка тахометра сначала задергалась, а потом упала на 0.
Диагностика ошибок не выдает.
Менял кнопку переключения газа, катушку зажигания, крышку трамблера, перебрал проводку.
Я так понимаю, что причина может быть в датчике Холла, ЭБУ или КГЗЗ. Вроде все.Или нет?
Как найти причину?
 Тема повідомлення: Re: глохнет на ходу
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2016, 18:30
Було на polo коли в двигун попадав воздух мимо карбюратора.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2016, 19:36
Код мотора: ABA 2,0
на подсосы проверяли на станции манометром - их нет.
Все же думаю проблема с электрикой
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2016, 19:50
Проверь реле переключения на газ, после зимних солей бывает что контакты окисливаются и льет газ с бензом.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2016, 20:00
Код мотора: ABA 2,0
думал про возможность одновременной подачи газа и бензина. Кнопку переключения газ-бензин снял и ставил перемычку на открытие только газового клапана . Т.е. питание на форсунку отключил окончательно И все равно глох
А контакты на реле визуально чистые...
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2016, 20:26
Мне кажется, что все таки наука о контактах. Что с искра образованием по ходу, РХХ, ДПДЗ
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2016, 21:35
З нами з: 14 березня 2012, 23:45
Код мотора: ABS 1,8
Была похожая ситуация - поставил (временно) датчик холла с 9-ки и езжу уже 3-ий год)))
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2016, 22:03
Код мотора: ABA 2,0
я правильно понимаю, что сигнал на тахометр идет с датчика Холла? Т.е если в движении при включенном зажигании нет сигнала на тахометр, то копать надо в сторону датчика холла?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2016, 22:21
Датчик Холла можна провірити за допомогою тестера є методика прямо на авто.Але він може то робити то ні - в мене просто
інколи з ранку не заводився а потім через декілька місяців вмер.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 00:06
Сигнал на тахо йде з мозку.
А от мозок на АБД отримує сигнал з ДХ.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 08:45
Код мотора: ABA 2,0
Датчик Холла можна провірити за допомогою тестера є методика прямо на авто.Але він може то робити то ні -.
как проверить ДХ? Те методики, что я нашел, показывают - работает или нет. Может кто знает параметры ДХ?
понял . Следовательно остается проверить цепочку - ДХ- ЭБУ- КГЗЗ.
Или КГЗЗ можно из этого списка исключить? Когда двигатель глохнет, то за исключением тахометра все продолжает работать
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 12:00
Які параметри?
До чого тут КГЗЗ взагалі?
Коли двигун глохне, то якщо продовжувати котитись на передачі із увімкненим запаленням, тахометр буде показувати оберти, чи лягає в нуль?
Якщо падає в нуль - ДХ.
Якщо показує оберти - ДХ працює.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 13:57
Якщо допоможе.
holl.jpg [ 678.88 Кіб | Переглянуто 1793 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 14:03
holl2.jpg [ 137.93 Кіб | Переглянуто 1791 раз ]
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2016, 14:23
Код мотора: ABA 2,0
meloman - спасибо, попробую
