Сьогодні: 18 листопада 2026, 16:19
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 14:43
З нами з: 26 серпня 2011, 11:03
Код мотора: AAM 1,8
Коллеги, есть вопрос...
Перестала работать приборная панель: все лампочки светяться как надо, но спидометр не показывает скорость, и одометр замер на месте (те же цифры пробега).
Мастера говорят, что скорее всего сгоела сама приборка.
Есть идея купить новую. Вроде даже нашел в продаже.
Теперь вопрос: у меня стоит приборка с часами (без тахометра). У продавца есть для дизельного гольфа и с часами, и с тахометром. Можно ли поставить вместо той, что сейчас стоит, приборку с тахометром? Будет ли этот тахометр работать? Или надо что-то дополнительное колдовать?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 14:50
І ніхто з отих "майстрів" про датчик швидкості та проводку до нього не згадав?
Нову? За сотні євро? :)
Встановити можна.
Чи працюватиме - можуть бути нюанс якщо "нова" панель - швидка (спідометр з 0)
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 15:52
Начните с проверки наличия сигнала датчика скорости, как пишет Lus.
P.S. Если б был заполнен город в профиле - мог бы предложить подкинуть свою рабочую приборку. :wink:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 16:33
на AAZ с генератора идет сигнал на тахометр, ставь с тахометром приборку и перед этим конечно выполни то что ребята выше писали. Ставлю что просто дриснул датчик скорости :wink:
my TDI
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 16:49
Код мотора: ADD 1,8
А стрелка не дергалась прежде чем пропало все?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 19:14
Код мотора: AAM 1,8
Привет всем!
Спасибо, что активно откликнулись на решение моей проблемы! Странно, что уведомления об ответах не приходили на почту.
Нет, стрелка не дергалась, было КЗ в подрулевом, дым пошел, я писал где-то тут раньше.
Потом вроде всё норм заводилось, работало, кроме спидометра. Но решил отдать мастерам посмотреть, сделать. Мастера проводку перебрали всю, вроде, ну так они говорят. А спидометр как не работал, так и не работает. Мастера сказали, что сгорела приборка.
Где он находиться и как его проверить?
Та не... Со сландо, за 260 грн. :)
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 20:29
Желательно проверить массу которая идет возле топливного насоса.Да и приборка только с безмозгового гольфа .
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2016, 22:22
У КПП вкручено. Датчик із трьома дротами.
Все із увімкненим запаленням:
- витягти, крутити дреллю, стрілка має щось там показувати;
- якщо стрілка не запрацює - перевірити живлення на датчику та стрибки напруги (звичайним мультиметром) на його сигнальному дроті при обертанні датчика (хоч рукою, хоч дреллю);
- якщо живлення нема - розбиратися де поділося;
- якщо живлення є, але сигналу нема - датчик;
- якщо живлення та сигнал є - проводка чи панель.
Ну або тупо взяти десь заздалегідь робочий датчик та вставити замість свого.
Ги, так і кажи, б/в :)
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2016, 19:19
Код мотора: AAM 1,8
В общем...
Забрал только что с Новой Почты приборку. Чтоб не размениваться по мелочам - сразу с тахометром.
Учёл все комментарии уважаемых одноклубников - приборка со шкалой от 20км/час и это 1H6 919 033 B
И всё вроде в ней ок, но под стеклом в ней довольно пыльно (пыльна стекле внутри). И вроде мелочь и можно на это внимания не обращать, но неприятно...
Вот и думаю как бы протереть её перед установкой...
Нашел как разбирать приборку, чтоб достать электронику. но нигде не вижу способа просто отщелкнуть стекло.
Есть такая возможность просто снять стекло, протереть его (отполировать) и поставить на защёлки обратно?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2016, 02:04
Що там шукати? Штук 10 саморізів викрутити...
А з чого це ти вирішив, що він існує? :mrgreen:
Скло вклеєно у зовнішній корпус. Знімаєш корпус зі склом, витираєш скло, збираєш.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2016, 10:38
Код мотора: AAM 1,8
Дякую! Будем пробовать!
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2016, 12:58
З нами з: 28 серпня 2016, 12:32
Код мотора: RV 1,8
Я вибачауся шо заліз до вашой теми ну проблема схожа злетив дамп приборки monometr 1h6 919 033f 616 055 4001 плата 5-4401-391-00/6 память 93с56 smd 14 ниг, не підскажете де можна знайти дамп або чоловика який це зробить. Дякую.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2016, 13:20
Должна валяться 93с56 с дампом под бензиновую медленную приборку. Спец по правке дампа есть, но для правки нужен родной дамп.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2016, 20:13
Код мотора: RV 1,8
Родного дампа нет ну попробовать нужно, приборка бистрая у меня, но можно в дампе константи поменять может пойдет.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2016, 01:08
Есть дамп на быструю мексиканскую бензинку. Могу на мыло отправить. Пробег 207000
