Сьогодні: 19 листопада 2026, 09:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 00:08
З нами з: 01 жовтня 2010, 16:11
Всем привет!
Столкнулся с проблемой. Seat Toledo 1L (1998 год, 1.9TDI AFN 110 лс).
Есть такая проблема: при движении вперед машину ведет вправо. Не важно разгоняешься, или тормозишь. Её просто постоянно ведет вправо. Когда сдаешь задом её ведет влево. При чем намного силнее. Скорость тоже не важна. Скорость не важна. При скорости 5-10км/ч уже ведет. В чем может быть проблема?
Был у механика тот ничего не нашел. Говорит ничего, что могло бы такой эффект принести. Говорят, что может быть диск, но маловероятно, т.к. ведет при любой скорости и в разные стороны. Так же говорят, что может быть геометрия (но почему тогда ведет в разные стороны при езде вперед в одну сторону, а при езде назад в другую)? Развал тоже вроде в норм.. Теряюсь в догадках.
Никаких биений в руль нет. Плавно и стабильно (но достаточно мощно) ведет и всё..
PS: машину купил несколько дней назад с такой вот болячкой. Продавец уверяет, что так всегда происходит на зимней резине, а на летней всё хорошо. Механик сильно сомневается, что бы это была резина т.к. ведет при очень малой скорости.
Спасибо :)
Seat Toledo 1L '98 1.9 TDI (AFN)
Востаннє редагувалось 27 січня 2016, 00:34 користувачем Korsar, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 00:27
Код мотора: PB 1,8
это началось вдруг,или после чего то например перебрал ходовую.залетел в яму?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 00:29
Машину купил несколько дней назад.. С такой вот бедой. Продавец уверяет, что так только на зимней резине. На летней - нет. Но механик говорит, что на резину не очень похоже. Тянет с очень маленькой скорости при чем назад в другую сторону.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 00:32
Код мотора: PB 1,8
механика нах.. едь на стенд развал схождения,развальщик скажет сразу что с геометрией кузова .думаю был охиренный удар или(мало вероятно) шишка на колесе.
Если не секрет за сколько купил авто?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 00:36
Вельдар, покупал в другой стране. Так что сравнивать цену с украинской смысла нет.
PS: смотрели 3 механика. Вот в чем загвоздка.. Фиг его..
PSS: так он охеренного удара её вело бы в одну сторону.. А ведет то в разные
Разве что кузов машины выглядит так: // (то есть задняя ось сдвинута влево, а передняя вправо) тогда конечно. Но такое тяжело скрыть..
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 00:45
Заедь, на стенд развал/сжождения!
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 00:52
Это нужно. Но написал это сообщение что бы узнать, может кто сталкивался. Есть ещё идея перекинуть задние колеса вперед, а передние назад. И попробовать что оно будет.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 10:39
З нами з: 25 грудня 2013, 19:48
Код мотора: ALE 1,9
Опорные подушки передних стоек,сайлы передних рычагов и задней балки-смотри на выше перечисленное!В этом причина!При удар,яма тянет в одну сторону.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 10:40
Код мотора: ALE 1,9
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 11:03
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Кинь передні колеса на балансувальний станок і подивись чи не покрутило, мав колись таке на Мерседесі, передню резину викинув!
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 11:33
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
Был случай у племянника на инзигнии этой осенью на сто поставили зимнюю резину не той стороной машину на чистом асфальте вело не по детски. Переобулся правильно и все в норме.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 14:35
Развал, геометрия, резина.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 15:14
Я за геометрію. Можна уважно подивитись на те як колеса стоять в арках кузова.
У мого знайомого відмінність по діагоналях було больше 2 см.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 16:01
Надо ехать на продвинутый развал, который показывает не только углы, а и смещение осей и т. д.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2016, 16:47
резину проверь на шиномонтаже на станке. у меня на авео такое было. у развальщиков всё четко, диск ровный. проблема оказалась в резине, пришлось выбросить. хотя визуально с ней всё было ок.
