Сьогодні: 11 листопада 2026, 14:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 17:54
Код мотора: 1P 1,8
Может кто разбирается в вопросе отопления помещений...
Арендую офис в офисном помещении площадью 15 кв. м. На четвертом этаже пятиэтажного здания. Здание второй год без отопления. Так как поменять офис пока не могу возник вопрос отопления. Утром в офисе +5, стоит стеклопакет, на полу ковролин, работаю в офисе сам. Есть у меня керамический ветродуйчик на 1,2 кВт, когда ставишь возле ног, то согревает ноги, за 10 часов работы поднимает температуру в комнате на 4 градуса, что меня не устраивает, при этом сжигает 25 грн. в день. Меня такая ситуация не устроила, начал думать какой обогреватель купить. Остановился на конвекторе 1.5 кВт, но посчитал что при стоимости кВт в 2 грн., 24 часа его работы тоже обойдется мне дорого! Товарищ предложил попробовать установить инфракрасную длинноволновую панель номинальной мощностью 1000 ватт и расходом 0,3 кВт в час. Установил ее только в пятницу, и она проработала на полную мощность 4 часа, никакого эффекта я не ощутил. Завтра попробую включить на 12 часов, посмотрю или будет эффект, но что-то я очень сомневаюсь.
А что вы посоветуете, чем лучше обогреть такое помещение, чтобы температура была хотя бы 12-14 градусов и с расходом до 10 кВт с сутки.
Спасибо.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 18:09
Типа "UFO"? Абсолютно безглузда, як на мене, штука.
Воно гріє лише те, що стоїть безпосередньо під нею. Повітря воно не зігріє.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 18:14
З нами з: 16 жовтня 2014, 06:28
Что бы было экономно как ни экономь но придется утеплить стены. Теплый пол было б хорошо.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 18:36
З нами з: 06 листопада 2012, 20:56
Код мотора: AFP 2,8
Тёплый пол дорого по материалам и по ежемесячной оплате.Посмотри в интернете есть маты настенные и на пол под кавролин,ламинат и т.д т.п. Производство Украина. Почитай отзывы .Сам по практике с ними не знаком.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 18:40
Жена работала в офисе где батарей ваще не было(1 этаж пятиэтажки) правда стены были утеплены как уличные так и внутренние пенопластом пол тоже утеплен был. Однокомнатная квартира-офис
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 19:28
Может Конвектор газовый, говорят хорошо жарят.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 19:34
Поставь буржуйку булерьян и топи дровами.2 охапки дров на целый день.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 19:38
Код мотора: 1P 1,8
UFO - это инфракрасное коротковолновые обогреватели, а то что мне поставили инфракрасные длинноволновые и средневолновые обогреватели. Производитель уверяет что такие волны греют предметы помещения и пол, а потом уже предметы отдают тепло воздуху.., верится с трудом, но так как предложили попробовать без затрат, согласился. Панель этого производителя https://bilux.ua/produkciya/
Пока вердикт ей не ставлю, но за 4 часа работы в пятницу на максимуме результата нет. Ну допустим все вокруг было очень холодным и может ему нужно больше времени :) На выходные оставлять без присмотра не решился, буду завтра пробовать полноценно.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 19:43
Код мотора: 1P 1,8
Утеплить здание нет возможности.., по сути холодная одна стенка часть которой окно, через другие две стены тоже офисы, которые греются кое как, одни ветродуйками, другие природно :D , их там 5 человек на 15 квадратов :D , четвертая стенка эта моя параша.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 19:45
Код мотора: AFP 2,8
Согласен!!!
Код мотора: 1P 1,8
Жаль только вентиляции не предусмотрено, а делать баньку по черному как то не хочется :)
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 20:02
Код мотора: 1P 1,8
Греют вроде хорошо, но большая стоимость агрегата + сложная установка, тот же не малый расход электроэнергии + расход газа. Мне кажется это вариант для больших площадей.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 20:07
Кондиционер + конвектор. У кондёра кпд высокий, а конвектор поможет, когда кондёр будет слабо греть.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 20:12
а как при -20?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2016, 20:13
Код мотора: 1P 1,8
У кондера на обогрев расход от 2.5 кВт в час еще + конвектор будет очень много...
Коростень
067166665ноль
