Сьогодні: 20 листопада 2026, 23:46
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 15:22
После катаклизмов, сегодня решил проехаться. Под капотом был сугроб снега, который я как-то смел.
Все бы ничего, но после стопа, выхожу из машины и слышу звук из под капота. Крутится стартер, без ключа! Скинул клемму, и начал щупать. Короче, откинул разъем бендикса ( или не бендикса), такой маленький. Щелчок и все стало на место. Ребята, что это за чудо? И как с ним бороться? Неприятная штука.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 15:26
Когда на втягивающее одеваешь проводок тот который снял (без зажигания) не начинает опять маслать?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 15:55
Ну або тестером перевірити що на ньому висить :)
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 16:04
.[/quote]Когда на втягивающее одеваешь проводок тот который снял (без зажигания) не начинает опять маслать?[/quote]
Это не проводок, а разъмчик на несколько( кажется четыре) проводов, просматривается сверху в зоне стартера. Снял разъем, присоединил клемму- не крутит. Одел разъем одел клемму- пока нормально. В схему смотреть, пока времени не было, чтобы тестером ткнуть.
Кстати, ссылочку на схему не жалко кинуть? Спасибо!
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 19:11
Код мотора: PL 1,8
Не ищите черную кошку в тёмной комнате...
Меняйте контактную группу замка зажигания. В стартер я бы заглянул, потому-что он вполне уже мог сгореть.
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 20:24
Нема на стартері роз'ємів на стільки дротів.
На ньому є один роз'єм на один дріт на втягуюче реле та, власне, два силових дроти (від генератора та від АКБ), що прикручені гайкою до одного контакту на стартері.
Один дріт! ОДИН!
Що заважає зайти в розділ "Документація" та знайти там всі схеми на G3?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 22:57
Один дріт! ОДИН!
Може якийсь шаман туди реле приколгоспив? Його фішка як раз на чотири проводи.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 23:16
пожи фото, что/ли.
Кажется, я погорячился. Может совпало выдергивание разъема и восстановление нормальной работы. Тут порылся...не могу понять. Разъем стоит вертикально, расположен над проводами стартера, за моником, просматривается сверху. На стартере все разъемы стоят горизонтально. Завтра посмотрю внимательно, а то под магазином сложно что-то диагностировать. Схема включения штатная, в октябре стартер делал. Толковую схему так и не нашел. Понимаю, что замок управляет релюшкой, но какой? Где стоит? Стартер крутит, а бендикс к двиглу не подключен, кто командует бендиксом? Одни вопросы, пошел тралить интернет.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2016, 12:26
Значить від КГЗЗ напряму на втягуюче (роз'єм на стартері).
Схема з Ельзи - вже не толкова?
Втягуюче реле. Гугл покаже що воно таке.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 00:47
Код мотора: PL 1,8
"Стартер крутит, а бендикс к двиглу не подключен" - такого не бывает. Значит его уже сорвало.
Там все механическое, шток втягивающего крепится к вилке которая "выкидывает" бендикс в момент заводки автомобиля.
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 23 січня 2016, 16:31
Я тоже не могу понять. Сейчас работа узла восстановилась. Но я же не глухой, чтобы не слышать как гудит электромотор. Его контакты разрывает втягивающее. Значит бендикс стал на место, а контакты не разорвало. Только так. Все время боюсь, что буду кататься с крутящимся стартером. Даже не знаю как это увидеть.
