Сьогодні: 27 листопада 2026, 05:41
 Тема повідомлення: Подскажите
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 18:57
З нами з: 03 серпня 2009, 19:32
Ездил, ездил... потом резко стал холостой 3,5 - 4 тыс. оборотов, причем на педаль газа реагирует нормально... Такое впечатление, что подсос... Но тут подсос та автоматический... Двиг 1.3 карб.
 Тема повідомлення: Re: Подскажите
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 19:08
З нами з: 21 квітня 2009, 16:09
у меня такая ерунда была, мастер сказал что в карбе подклинивает клапан какой то!
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 19:46
так кто-нибуть знает, что за клапан ?
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 21:06
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
У меня после заменеы приборки холостые стали дето 1200-1300 оборотов, я досих пор не знаю шо за херня, пришлось механически подправить холостые при помощи дросельной заслонки.
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 01:59
Интересная теория :) Какие еще варианты ??? Ну гольфоводы .....
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 07:24
то, что регулирует ХХ в первую очередь смотри
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 08:56
закрытая заслонка поднимет до 2.5 тыщ максимум.... да и визуально ее проверить - 30 секунд. Бывает обрыв хитрой пружины, которая возвращает педаль газа в исходное положение. Пружина находится в карбюраторе (!). Открой капот и проверь вручную подпружинена ли ось, которую крутит педаль газа.. надеюсь понятно выразился...
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 16:27
Да, всё понятно. Только педаль газа нормально реагирует :)
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 21:24
З нами з: 17 липня 2009, 17:46
Ты конкретно ничего не сказал.Холостые большие только когда "холодная" ,а потом -норма или же постояные.Если постоянные как один из вариантов отрегулируй тросик "газа". Металическая пластинка,которая держит "газ" любит скакать по пластмасовым упорам,как результат -полностью (до нужного уклона)не закрывается 1 дросельная заслонка и холостые высокие и "газ" работает отлично.
J-2.1.3 MH .88.5-СТ
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2009, 21:56
З нами з: 14 квітня 2009, 06:55
я вот непонял только одного, как она может нормально реагировать на педаль газа, когда холостые уже 3,5 - 4, нормально это до 5 -6 тысяч раскручивает?
скорее всего что то с возвратной пружиной заслонки на самом карбе, заслонка полностью закрываеться или нет? смотрел?
а клапанов там нет, там единственный электроклапан на холостой ход, который либо открыт либо закрыт
Golf2 87г 1.3MH 4МКПП 5 doors
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 02:45
короче : крутит 4 тыс. всегда, хоть холодная, хоть прогретая. Жмешь педаль обороты продолжают рости, отпускаешь - опять 4 тыс. Карб еще не разбирал, пока жду вариантов, что это может быть. Буду на выходных разбирать.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 10:19
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
Надеюсь Вы сейчас на ней не ездите, ато скоро сцепе и КПП не поздоровиться с троганиями на 4 тыка оборотов, да и резина тож не долго проживет :lol:
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 11:47
Карбюратор пока разбирать не надо.Со стороны бензонасоса к карбюратору прикреплена оплетка тросика газа с помощью резиновой втулки(как ее правильно назвать незнаю) и металической пластины,которая зацепляется за пазы в оплетке тросика газа.Заводиш свой "ягуар" и акуратно вынимаеш эту металическую пластинку из оплетки троса.Вынимается она легко, но главное- акуратно ,чтобы не сломать.Потом берешся рукой за "пластмасовый полукруг", к которому прикреплен сам тросик газа и легонько пробуеш повернуть его в сторону салона.Если трос был перетянут то холостые сразу же" упадут".
1.Если все нормально,легонько натягиваеш оплетку троса и фиксируеш его металической пластиной,садишся в салон "газуеш" и смотриш на результат.-Работает как часы-больше никуда лезть не надо.
2.Если после перегазовки опять большие обороты-значит проблемы с возвратной пружиной.(у себя с другой стороны карбюратора прикрепил другую возвратную пружину(слишком мягкая педаль да и девочке как- никак 20)-и не газую и слышу как машинка набирает обороты и педаль отбрасывается .Устанавливается за 2 минутыбез каких либо знаний и способностей.
3.По поводу електроклапана холостого хода (хотя я очень сомневаюсь,но все возможно) может быть обрыв в цепи тока и он окрылся и не закрылся и богатит холостой ход ,но такие большие обороты он давать не должен,поэтому -п-1,2.
J-2.88. 1'3.MH. 2E3. 5-СТ-085
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2009, 17:19
Нет, я на ней не езжу... так как постоянный "круиз-контроль" не в моём вкусе :)) Вождь, спасибо, буду пробовать...
