Сьогодні: 08 листопада 2026, 17:26
 Тема повідомлення: Вопрос по 256 тормозам
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 20:03
Сегодня перешел на 256 тормоза, не могу понять, педаль мягкая, колеса не блокируются намертво при резком торможении. Прокачка была только передка, может такое быть из за попадания тормозной жидкости на диски тормозные? спс
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по 256 тормозам
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 20:12
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Может все таки стоит и задние прокачать?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 20:48
c заднего правого,и надо было начинать :D
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 21:20
Код мотора: ADD 1,8
Пока не прокачаешь всю систему дела не будет. Начинаешь с самой дальней точки, то есть с заднего правого далее заднее левое переднее правое и переднее левое.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 21:44
А как воздух попал в систему, если жидкость я доливал в бачек при замене, что бы не хапанул воздух? Сколько примерно надо жидкости с системы прокачать, что бы воздух пошел?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 21:49
Код мотора: AUM 1,8
Диски и колодки новые? ГТЦ остался 20мм, правильно?
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 22:01
ГТЦ 20мм, диски, колодки с донора, все б/у в норм состоянии.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 22:06
З нами з: 31 березня 2010, 20:21
Код мотора: BLP 1,6
ГТЦ нужно менять(((
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 22:08
ГТЦ нужно менять(((
Почему? У меня на пассате такой же стоял и 256 тормозульки работали на ура. Честно я не шарю в размерах ГТЦ, кастрюля большая.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 22:11
Код мотора: BLP 1,6
у меня таже хрень,а зади что стоит(тормоза)
п.с мене сказали менять и ставить от 2-х лит двиг.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 22:16
ГТЦ не при делах, это воздух.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 22:20
Тоже больше склоняюсь к воздуху. Будем прокачивать) Отпишусь после. Спс
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 23:14
З нами з: 19 лютого 2011, 19:34
У меня было так же проехал 200-300 км колодки притерлись и все гуд.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 23:39
З нами з: 06 листопада 2012, 20:56
Код мотора: AFP 2,8
Качай задок паренёк!!! поздровляю с переходом
ПовідомленняДодано: 17 січня 2016, 00:14
Прокачал, все ОК! Спасибо всем!)
