Сьогодні: 21 листопада 2026, 02:01
 Тема повідомлення: затягивает лобовое стекло
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 15:50
З нами з: 17 жовтня 2015, 17:53
приветствую,народ подскажите,у меня в морозы затягивает лобовое стекло с водительской стороны,а с посожирской норм,в чем проблема? Нужно чистить воздухо вод? И много ли проблем это сделать?
 Тема повідомлення: Re: затягивает лобовое стекло
ПовідомленняДодано: 16 січня 2016, 21:49
Может стоит шторки закрыть? На торпеде. Левую и левую-центральную.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2016, 05:53
Да что вы,Может быть! Центральную закрывал,не на много помогает,ну а если левую закроешь боковое затягивает
ПовідомленняДодано: 17 січня 2016, 10:14
З нами з: 25 грудня 2013, 19:48
Код мотора: ALE 1,9
А как дела обстоят с фильтром салона?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2016, 13:08
Ладно, теперь серьезно!
Вся система вентиляции имеет три шторки, две из них управляются с приборки правым вращателем. К сожалению, две заслонки стоят прямо в печке и доступ к ним очень ограничен. Сам воздуховод достаточно широкий, да и чем ему забиваться, а вот отлетевшая изоляция с заслонок может давать такой эффект. Или не работает переключатель направления обдува (тот же правый вращатель). Система управляется тягами, а их крепление со временем рассыпается.
Значит так! Если вращатель стоит в положении "лобовое стекло", но продолжает дуть в ноги, то заслонка не заслоняет. Если поставить в положение "ноги", а напор не изменится, то тяги, если хоть как-то изменится, то заслонка. Кажется можно через центральное окошко на приборке посмотреть (через зеркало) или пощупать состояние заслонки. Ремонт узла муторное дело. Погуглите " ремонт печки Гольф 3", там и конструкцию всю можно увидеть.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2016, 13:35
Код мотора: ALE 1,9
А вот про паралон на заслонках со вренем пропавшим,эт правда,сам пару дней назад делал процедуру востановления онного!Скажу чесно,тот еще гемор!Но зато сейчас Африка!А проверить просто:в 4е положение печку и куски паролона летят в салон из воздуховодов!
ПовідомленняДодано: 17 січня 2016, 13:41
Код мотора: ALE 1,9
И еще был прикол на г4.Криворукие мастера хреново вклеяли лобовик,осталась махинькая щель со стороны пасажира(герметик экономили уроды),в дождь и мороз запотевало,пока не нашол и устранил герметиком щель.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2016, 04:01
Блогадарю,буду разбераться
