Сьогодні: 21 листопада 2026, 04:21
ПовідомленняДодано: 09 січня 2016, 23:19
З нами з: 11 квітня 2010, 20:20
Код мотора: ABS 1,8
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Всех с прошедшими Праздниками. Прошу Вашей помощи, советом. Решил поменять гидравлическую рейку на механическую. За 2 недели вылетели насос ГУР, куплен новый (JP на Экзисте) поставлен. Мало того,что стало еще хуже( шумит хуже чем старый), так еще и рейка после этого потекла + к этому "кулибины" говорят, что еще и шланги ВД не мешало бы поменять. В общем возникла идея отказаться от удобств ради экономии денег. Если кто-то решался на подобный шаг, подскажите пожалуйста, стоит ли это делать или потом все "боком" вылезет? Если все таки менять рейку на механическую, то какие еще детали придется заменить? Прочитал здесь отчет на примере Б3: http://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&f=29&t=32703&st=0, на Гольфе 3 так же? Заранее благодарю.
Трудно в жизни обойтись без мата - могут неправильно понять.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2016, 23:27
Потом придется ходить в качалку ,будешь тратится на предтреник,креатин,мультивитамины,всаа.Это не дешевое удовольствие.Лучше заменить рейку на нормальную бу и радоваться жизни ,пить пиво,курить сигареты и ездить по бабам с гидроусилителем.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2016, 23:36
...радоваться жизни ,пить пиво,курить сигареты и ездить по бабам с гидроусилителем.
Абсолютно те саме можна робити без ГПК )))
ПовідомленняДодано: 09 січня 2016, 23:46
Код мотора: ABS 1,8
я извиняюсь, но можно по существу вопроса? а с качей, сигаретами, пивом и бабами я сам как-то разберусь
ПовідомленняДодано: 10 січня 2016, 12:40
Власне, рейка. Можливо, тяги, скоба кріплення рейки та карданчик - номери у них різні.
Наконечники однакові.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2016, 12:56
Может - на сигнал пропасть. Провод массы к рейке прикрутить.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2016, 12:59
Шта? :)
Нахіба? Нема там ніяких дротів :)
ПовідомленняДодано: 10 січня 2016, 14:23
Шта? :)
Screenshot_1.png [ 37.95 Кіб | Переглянуто 2625 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 січня 2016, 14:29
У мене з заводу мех.рейка і ніяких дротів маси чи слідів їх наявності не було.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2016, 17:21
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 00:24
А как на руль - попадает?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 10:24
А на гідрорейці як потрапляє? ;)
У колонки достатньо контактів з кузовом - хоча б підторпедна балка.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 11:43
Зачем же гидро, мы же про механику.
НУ руль попадает минус с колонки? :P Вот это новости.
Минус на руль попадает по цепочке
Подрамник - рейка - карданчик - рулевой вал - переходник - корпус руля. Это для гур.
Мех. рейка изолирована от кузова. Минус на руль может попасть только с верхней распорной пружинки к внутренней обойме подшипника замка. Контакт в этой обойме плохой.
Востаннє редагувалось 11 січня 2016, 11:51 користувачем valend, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 11:48
Воу-воу, полегше ))
Чи ти відстежував токи на кермовому валу і точно знаєш, що з підторпедної балки через корус валу та підшипник маса не береться? ;)
І чим же гідра тут відрізняється від механіки?
Якщо навіть братися лише за твоїм ланцюгом - то от і береться з підрамника.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2016, 11:57
Мех рейка крепится к подрамнику через резиновые поставки. А гидравлика с одной стороны непосредственно корпусом.
