Сьогодні: 21 листопада 2026, 07:23
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 20:40
З нами з: 25 жовтня 2013, 22:23
Код мотора: AFP 2,8
Добрый вечер Всем. С приходом нормальных холодов столкнулся с весьма странной проблемой. При температуре ниже -15 "задок" моего гольфа садится на балку. И соответственно совсем не амортизирует. При парковке на 3-4 часа...даже на улице потихоньку поднимается..и становится на свое место. В тепле происходит это намного быстрее. теории на этот счет ДВЕ. 1. Либо пришел конец пружинам...... 2. Либо(если такое конечно сущетвует в природе) амортизаторы делятся по климатическим поясам ...и мои явно из пояса пожарче чем наш. Хочу добавить что машина переживает свою первую нашу зиму т.к. до этого всю свою жизнь провела в Италии. У кого есть какие мысли на этот счет.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 21:16
Подмерзают аморты, бывает такое, с чем связано не подскажу.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 21:25
Замерзает газ.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 21:52
З нами з: 25 грудня 2013, 19:48
Код мотора: ALE 1,9
Замерзает газ.
Таки ты прав,сам сталкивался на г4 два года назад!Я сразу чуть не охренел с такого парадокса!Пришлось менять стойки!
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 21:59
З нами з: 13 листопада 2011, 19:44
Код мотора: CBAA 2,0
:roll: Че за фирма ?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 23:35
ну пружины точно не делятся на климатические зоны, у них деление только по нагрузке на ось.
ИМХО дело не только в аммортах, таки да, они могут падать, но только если пружины "уставшие". Если пружины нормальные и свою высоту держат - как бы аммо не проседали машина ниже не станет. Другое дело если и то и то уже сильно замучалось..
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 23:36
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 23:51
климатические зоны :D :D :D
как тогда быть с масляными амортами? они всегда падают.
пружины смотри.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2016, 07:57
Код мотора: AFP 2,8
Спасибки! Как я и предполагал .....аморы под замену. П.С, амортизаторы можно сказать "родные...производства Бельгия. Ничего кроме страны производителя и буквенно-цифрового индекса на них нет. В любом случае БОЛЬШОЕ спасибо за советы.
