Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:16
ПовідомленняДодано: 13 січня 2008, 11:33
привет всем!
не могу понять что с двиглом, и подсказать никто не может :(
может кто встречался... на холостых работает так - 2-3 секунди нормально, а потом глохнет, но буквально на 1 сек.... тоесть двигатель по инерции опять заводиться, но рывки неслабые...
есть подозрение на датчик Холла - после его замены через месяцок подобное началось...
провода и свечи - новые...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 січня 2008, 14:14
А что за машина и мотор? Давай ее в подпись!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2008, 10:27
всем привет! нашел свою проблему на форуме! сбрасываю - может еще кому полезно будет :)
Вопрос : 2Е2: неустойчивая работа на холостых, примерно каждые 20 сек моторчик как-бы замирает на секунду. При нормальной регулировке СО очень неустойчиво работает в конце прогрева. Сильное дергание при сбросе газа (торможении двигателем), иногда неоднократное.
Ответ : Причина: маленькое резиновое колечко на грибке ускорительного насоса. Этот грибок (он похож на крохотный кухонный кран) стоит под крышкой (верхней частью) карба, сбоку от первичной камеры, вставлен довольно плотно. Под грибком еще может быть (а может и не быть) маленький сетчатый фильтр. Если фильтра нет, то колечко подойдет от карба классики (есть в ремкомплектах карбов), если фильтр есть - то придется покупать родной ремкомплект. Еще есть вариант выкинуть фильтр -- тогда подойдет колечко от классики. .
Дело в том, что при неплотности в месте посадки грибка непосредственно в первичную камеру начинает поступать дополнительный бензин. Поступает неравномерно, зависит от тем-ры. При этом если у 2Е2, благодаря регулировке подачи воздуха в систему ХХ, можно получить правильную смесь, то у 2Е3 это невозможно.
Разумеется после замены колечка придется отрегулировать ХХ -- обогатить.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2008, 10:42
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
Маладца что отписался по решению проблемы!
У мну такой же карб 8) . Подобной проблемы не было, но если будет - буду знать куда смотреть.
В принципе, я предполагал, что в карб нужно смотреть, но ты запугал датчиком Холла. Что за датчик такой? Просвещай!
ЗЫ Машину в подпись +1
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2008, 10:59
датчик холла - это магнитный ( безконтактный) датчик положения коленвала ( ну или поршней - если так удобнее). он говорит коммутатору зажигания когда нужно давать искру. находиться возле трамблера - снаружи разьем из трех проводов - 2 питание, и средний - сигнальный.
ломаеться редко, но, сцуко, метко.... новый стоит порядка 260 уе, бу 100-200 грн..
а коммутатор у меня стоит девяточный - даже по разьему подходит :oops:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2008, 06:07
З нами з: 25 лютого 2008, 05:40
ПРИВЕТ! У МЕНЯ НЕМНОГО НЕ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА. ДВИГАТЕЛЬ В НОРМАЛЬНОМ ПРОГРЕТОМ СОСТОЯНИИ ВИБРИРУЕТ И РАБОТАЕТ НЕ РОВНО (2Е2) И ЧИСТИЛ УЖЕ И ЧТО Я ЕМУ НЕ ДЕЛАЛ. В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛА АНАЛОГИЧНАЯ ПРОБЛЕМА. ОТРЕГУЛИРОВАЛИ СО И ВСЕ СТАЛО НА СВОИ МЕСТА. ТРИ МЕСЯЦА КАК ОПЯТЬ НАЧАЛОСЬ , СНОВА ОТРЕГУЛИРОВАЛИ КАРБ НА СО И НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. И ЕЩЕ НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ НО ПРОГРЕВ ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ СРАЗУ НЕВКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАВОДКИ,А ГДЕТО СЕКУНД 20 НИКТО НЕ ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2008, 20:02
а дросельная заслонка при этом закрыта?
по поводу неровной работы - попробуй следующее - заглуши прогретый двиг, выкрути жиклер холостого хода ( вроде единственный, который можно выкрутить, сняв крышку воздухозаборника), тщательно его продуй( особенно тонюсенькую дырочку внизу), и закрути обратно. если двиг начнет работать ровно, то это конденсат воды был... сам с такой фигней намаялся..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 січня 2009, 11:45
Появился барабашка пока не понятный, на холодную заводится и греется нормально, на прогретом двигателе холостой ход не стабилен - то троит, то нормально - електровакуумный подсос постоянно подгазовывает, и на включенной передаче постоянное торможение двигателем (ранее не было такого).
Думаю копать в сторону вакуума - педаль тормоза практически сразу после остановки двигателя дубеет, а при запущеном двигателе выжимая педаль сразу чувствуется вибрация...
Подскажите в какие дебри копать - карбюратор или вакуумная система, или и туда и туда???
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 00:02
а попробуй вакуумник отсоедини от карба, дюрку естественно, заглуши - и посмотри на работу двигла. если перебои остались - точно не вакуумник..
 Тема повідомлення:
естественно - ехать так ( почти без тормоза) низзя!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 січня 2009, 10:18
И еще когда снимал ВВ провода с одного провода посыпалась такая мелкая металическая пыль (похожа на окалину) не мог ли быть пробит сей провод???
Начал проверку с наименьшего зла со свечей и ВВ проводов... Хочется решить вопрос малой кровью :D
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 20:58
З нами з: 14 січня 2009, 19:13
привет всем! нуждаюсь в подсказках, не хочет заводица уже прогретый двигатель.
golf 2 GTI k-jetronic
заранее СПАСИБО!
GOLF 2 GT k-jetronic
тише едеш, дольше ехать!
http://depositfiles.com/ru/gold/files_list.php
http://letitbit.net/ftp/acc_file.php
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2009, 14:45
Моя трабла решилась все-таки заменой всех вакуумных шлангов и подушки карбюратора, а за одно поменял свечи, крышку трамблера и ВВ провода.
Я в контакте
