| Моторчик печки https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=81398 |
| Автор: | Ventel [ 13 грудня 2015, 21:35 ] |
| Тема повідомлення: | Моторчик печки |
Проблема такая. С наступлением холодов как то стали как мне кажется больше потеть окна в салоне, в те года не так потели. Обдув вверх и вторая скорость и то слегка по краям потеют а если в сильний дождь то иногда на третью и четвертую включаю. Плюс вчера добавилась проблема на третьей или четвертой через время начал отключаться обдув переключаю на 0, 1, 2, 3 нет обдува потом немного проеду опять работает . как вроде контакт, но все по тихому не искр, или щелчков. Я так понял накрілся мотор. Кто сталкивался с подобнім отпишитесь. Идут дожди а надо ездить. Очень боюсь что в дождь єто отключится и не включится само как сейчас и что делать как доехать домой постоянно тереть окна в ручную єто бред. |
| Автор: | Dream Tractor [ 13 грудня 2015, 21:58 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Моторчик печки |
Глянь на фишку моторчика, над ногами пассажира. У меня она например в печальном состоянии. Цитата: что делать как доехать домой постоянно тереть окна в ручную єто бред.
Як я Вас розумію. |
| Автор: | ndrew [ 14 грудня 2015, 18:19 ] |
+ стоит проверить фильтр салона. Он кроме всего прочего, не должен біть мокрым Мотор снимается элементарно. Откручиваем полку под бардачком, снимаем поролон, проворачиваем корпус вентилятора и вниз вынимаем. На нем еще есть терморезистор, он мог тоже сказать "ой" |
| Автор: | bearded [ 14 грудня 2015, 21:43 ] |
если на 1, 2, 3 нет обдува, а на 4 есть - то терморезистор 100% |
| Автор: | d.lus [ 15 грудня 2015, 12:12 ] |
А точніше термозапобіжник в блоку резисторів. |
| Автор: | Ventel [ 15 грудня 2015, 21:37 ] |
Цитата: если на 1, 2, 3 нет обдува, а на 4 есть - то терморезистор 100%
Обдув есть на всех скоростях но мотор периодически на трясках то отключается то снова работает и так по тихому подленько что я замечаю по запотеванию окон, если стукнуть по пластику под бардачком снова дует...
| Автор: | ripalex [ 16 грудня 2015, 21:40 ] |
щетки |
| Автор: | Ventel [ 18 грудня 2015, 18:08 ] |
Сегодня чуток потеплело я добрался до моторчика поджал клемки предварительно почистил их немного, пока вроде работает все. Но я мало сегодня проехал по єтому пока рано окончательно говорить... |
