Сьогодні: 21 листопада 2026, 15:25
 Тема повідомлення: Моторчик печки
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 21:35
Проблема такая. С наступлением холодов как то стали как мне кажется больше потеть окна в салоне, в те года не так потели. Обдув вверх и вторая скорость и то слегка по краям потеют а если в сильний дождь то иногда на третью и четвертую включаю. Плюс вчера добавилась проблема на третьей или четвертой через время начал отключаться обдув переключаю на 0, 1, 2, 3 нет обдува потом немного проеду опять работает . как вроде контакт, но все по тихому не искр, или щелчков. Я так понял накрілся мотор. Кто сталкивался с подобнім отпишитесь. Идут дожди а надо ездить. Очень боюсь что в дождь єто отключится и не включится само как сейчас и что делать как доехать домой постоянно тереть окна в ручную єто бред.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
 Тема повідомлення: Re: Моторчик печки
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2015, 21:58
Глянь на фишку моторчика, над ногами пассажира. У меня она например в печальном состоянии.
Як я Вас розумію. :lol:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2015, 18:19
З нами з: 21 жовтня 2008, 10:24
+ стоит проверить фильтр салона. Он кроме всего прочего, не должен біть мокрым
Мотор снимается элементарно. Откручиваем полку под бардачком, снимаем поролон, проворачиваем корпус вентилятора и вниз вынимаем. На нем еще есть терморезистор, он мог тоже сказать "ой"
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2015, 21:43
З нами з: 14 березня 2012, 23:45
Код мотора: ABS 1,8
если на 1, 2, 3 нет обдува, а на 4 есть - то терморезистор 100%
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2015, 12:12
А точніше термозапобіжник в блоку резисторів.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2015, 21:37
Обдув есть на всех скоростях но мотор периодически на трясках то отключается то снова работает и так по тихому подленько что я замечаю по запотеванию окон, если стукнуть по пластику под бардачком снова дует...
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 21:40
щетки
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2015, 18:08
Сегодня чуток потеплело я добрался до моторчика поджал клемки предварительно почистил их немного, пока вроде работает все. Но я мало сегодня проехал по єтому пока рано окончательно говорить...
