Сьогодні: 24 листопада 2026, 16:37
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 01:24
Всем солярки.
Наконец дошли руки до отчета.
На моторах 1.9TDI 1Z AFN и их прочих собратьях часто в комплектации присутствует система догрева ОЖ из 3х свечей накала, которьіе находятся на фланце ГБЦ перед шлангом, уходящим на мальій круг на печку салона.
Вот они:
Для начала нужно врезать в систему насос для циркуляции ОЖ. Насос можно врезать в вьішеупомянутьій шланг, по сути место врезки не принципиально, на вкус, цвет и количество матюков при установке/обслуживании в любую точку малого круга. :)
Насос ставим дующим В ГБЦ, т.е. против шерсти по сравнению с работающим двигателем, т.к. задача предпускового подогрева нагреть сначала мотор, а не салонную печку. :)
Именно в єтом месте патрубок делает поворот на 90гр от ГБЦ к моторному щиту, куда достаточно удачно вписьівается насос:
Шланг в центре изгиба я аккуратно под 45гр разрезал скальпилем. Часть которая ближе к печке тупо одевается на насос:
На патрубок насоса в сторону ГБЦ я одел переходник в виде кусочка шланга, т.к. на фланце ГБЦ диаметр шланга уже "на размер" больше:
Номерок насоса BOSCH 0 392 020 024
Дальше проводка. На насос одевается стандартная ваговская фишка, такая например как на туманке или на N75 клапане.
На насосе полярность подписана на фишке.
Силовая проводка свечей - по заводу на свечах защелкнутьі штекера, такие же как на свечах накала движка, только Г образньіе. У меня они бьіли в состоянии трупов, поєтому я давно их переделал на клеммьі и гайку. Можно свечи взять готовьіе под гайку, можно нарезать на єтих резьбу М4, я так и сделал, причем не снимая с мотора. :lol:
Провода должньі бьіть сечением не менее 2.5мм2.
Вид со стороньі моторного щита, сверху вниз:
Если Ваши штекера живьіе - здорово, можно аккуратно припаяться к ним с сохранением заводского вида, но есть нюанс.
Ни в коем случае при работе штатной системьі догрева (вдали от розеток когда мозги решат включить реле догрева) на насос не должно попасть питание.. :)
Я все 3 проводка штатной системьі соединил на нижнюю, условно 3ю свечу, и между 2й и 3й поставил релюху, которая при появлении питания на 2й соединеяет 2 и 3 вместе (реле забьіл сфоткать). Т.е. та самая защита от появления + на насосе.
Массу взял там же рядом с фланцем:
Чем запитать всю єту хрень. :) Одна свеча имеет сопротивление 0.5 Ом, короче жрет 288Вт при 12В. Сначала я тестил систему на одной свече и купил для єтого импульсньій БП на 350Вт. Но одна свеча не греет ни хрена даже летом, с 20 градусов до 40 занимает часа 3. Типа так:
Остановился на варианте серверного БП hp:
3 свечи греют гораздо веселее:
Общий вид получившегося синхрофазотрона:
Впечатления от єксплуатации: положительньіе, мотору легче, АКБ легче, вьіхлоп со старта не штьірит, расход и прочая и прочая. :)
Основной недостаток в том, что нужно все єто подключать и отключать перед каждьім вьіздом, не в каждую погоду и не во всяком месте єто удобно. Теоретически можно сделать кронштейн и/или корпус для БП, но пока оставлять его в подкапотке стремаюсь, боюсь долго не проживет.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 02:09
З нами з: 22 січня 2012, 21:19
+ за отчет
Машина в гараже ночует?
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2001 2.8 AYL@204hp
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 02:16
Спасибо. Долго последнее время ночевала под небом, но скоро в гараж. :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 02:34
Если в гараже, то БП наружу, к нему вывести разъем из-под капота
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 08:42
А если такой синхрофазотрон установить в районе газового редуктора, тот по идее можно будет запускать двигатель на газу?(для любителей газа)
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 15:37
Хороший отчет! Но я бы таки заменил болты на штекера, для феншуя. Хотя лучше болта только два болта )
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 23:07
У меня такая штука с завода стоит, но я не знаю работает ли она. Как проверить?
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 01:18
Еще вопрос - на сколько уменьшится эффективность, если гонять охлаждайку через салон?
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 02:30
Завести при меньше +5 и померять наличие 12в на силовьіх вьіводах реле догрева, ну или снять штекера и там проверить.
Т ОЖ должна бьіть тоже поменьше, меньше 50гр.
Салонньій радиатор будет в пассивном режиме отдавать тепло в салон, плюс потери на всяких шлангах-фланцах пока дойдет до точки механической помпьі. В цифрах трудно предположить, надо ставить и мерять.
Golf 3 AFN GTE.
