Сьогодні: 08 листопада 2026, 23:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Установка лобового.Протекает.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 13:19
Всем доброго.
Протекало из под лобового.
Первый раз сняли. лобовое,все прочистили (резинку,рамку) установили.Протекает в нижних углах и по всему низу (возле торпедо) выступает влага.
Второй раз сняли,все прочистили, обезжирили.Стекло вставили в резинку,а резинку посадили на силикон.Результат тот-же.
После, без снятия стекла,все просушили и наложили силикона уже под резинку.Проступае вода в одном нижнем углу,но влага есть по всей резинке снизу.
Завтра еду опять переделывать
Что посоветуете делать,какие есть варианты решения?кто у себя как делал?
п.с. рамка целая, резинка не сухая и не потрескается,эластичная.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 14:03
Склонен думать,проблема в паре(рамка-уплотнитель),если рамка целая(надо хорошо посмотреть,вздутие ЛКП и т.д.),то надо нахерачить селикона по-хозяйски с внешней стороны рамки,чтоб он все пустоты заполнил,по другому,ума не приложу :roll:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 14:28
Все посмотрел,все норм.
Силикона тож вроде не жалели.
Завтра наверное и под стекло,и под рамку будем накладывать.
боюсь что со временем силикон усядет.
Просто думал может там технология особая при установке,типа в первую среду месяца в полночь с левого внутреннего угла должна устанавливать темнокожая девственница. :mrgreen:
Востаннє редагувалось 03 грудня 2015, 14:52 користувачем Justus, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 14:44
Люк есть?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 14:53
Люк есть?
Нету.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 14:56
молдинги на крыше сдери на всяк провсяк ,бывает на письке что пластмаску держит прогниет и затекает и в полость и вниз под стекло .А ты думаешь что резинка течет ,такое тоже было когда то.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 14:59
попробуй на герметик :roll:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 15:00
Спасибо за подсказку,но там все в порядке.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 15:02
Сорри,тупанул,все операции проводились герметиком крокодил.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 15:30
На силикон сажать уплотнитель-метал нельзя. В нём кислота.
Есть спец герметик не застывавшие. Специально для стекла с резинкой.
http://goo.gl/qu2BLZ
Им промазать стык рамка уплотнитель, а так же рамка стекло.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 15:45
Код мотора: BFQ 1,6
Крокодил жесткая штука, сложно отодрать без матов )))
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 15:54
Себе мазал таким герметом.
Сделал и забыл.
Но не дешево.
DoneDeal.png [ 356.54 Кіб | Переглянуто 3183 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 15:58
Может и в порядке ,но лично я б еще раз проверил ,потому как ,то количество воды что у тебя врядли через резинку натечет тут какая то конкретная причина.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 18:41
Завтра тоже собираюсь снимать стекло, блин теперь и не знаю стоит ли, снаружи намеков на ржавчину даже нету на рамке, а вода хлыщет прямо на проводку с предохронами, стремно( По люку дренажи все проходимые, все возможные места протека без проблем.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2015, 19:34
А бля , дренаж может внутри протрухнуть Паша, с вниду все тип топ , все чисто дуется , у меня такое было, а в нутри протрух и все , я менял на пвх трубки прозрачные .viewtopic.php?f=25&t=36068&start=30
