Сьогодні: 27 листопада 2026, 09:52
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2009, 15:52
З нами з: 27 червня 2009, 19:00
Почти месяц как перестал крутиться счётчик километража и суточник,хотя стрелка спидометра работает.Реально ли его починить,или проще купить другой? :(
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2009, 23:47
З нами з: 21 квітня 2009, 16:09
Ремонт одометра (Гольф-2).
Одометр самый простой (часами). Перестал крутиться счетчик километража, хотя скорость показывало все исправно. Как снимать приборный считок я писать не буду, надеюсь, что это обсуждалось ранее. Чтобы разобрать щиток придется снимать гибкую плату на тыльной стороне щитка. После откручивания всех шурупов необходимо осторожно разъеденить контакты соединения гибкой платы ( у меня было две гребенки). После этого легко и непринужденно достаются все приборы в том числе и одометр. На нем откручивается два винтика, снимается шкала (предварительно сняв стрелку) на обратной стороне откручивются 4 шурупа и снимается верхняя часть
вместе с прежинкой стрелки указателя, далее снимается микропроцессорная плата плата (я так и не понял зачем она нужна). Далее все просто в снятии колесиков роликов. Причина не работы счетчика заключалось в прокручивании оси большого счетчика относительно первичной шестиренки, которая крутит через маленькую звездочку малый счетчик. Шестеренка должна по идее плотно насаживаться на ось и не проварачиваться. Дефект устранил плоскогубцами (небольшие риски) на оське в месте насаживания шестеренки. Можно конечно было просто вынуть звездочку перед малым счетчиком, но тогда работал бы только большой. Сборка в обратном порядке.
тема давно была...
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 14:34
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
я би оську не чіпав пласкогупчиками, просто на неї надіваються всі шестиреньки з циферками, і можуть туго заходити - це лишній гемор, я поступав іншим чином, кернив шестерню зсередини, потім забивав у неї вісь, ефект той же, лічильник працює!
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 14:49
З нами з: 06 червня 2009, 17:50
я все зафиксировал холодной сваркой . ВСЕ РАБОТАЕТ !!!!
все целое ни каких деформаций .
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 17:07
пластиковые шестерни ходят свободно и маленькие насечки на оси их не цепляют...
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
